Hej alla min hjärna har slutat sammarbeta med mig och skulle behöva er hjälp!
Jag har nu reglat upp för trallen och ska nu sätta mina stolpar till mitt staket!
Själva öppningen på staketet kommer vara i min 45 graders vinkel och då tänk att sätta stolpen rakt i öppningen dvs i 45 graders vinkel och sen gera från den stolpen och vidare till dem 90 graders stolparna men får inte ihop vart jag ska placera stolpen.
Har satt ut en stolpe och här är ett par bilder
Är den rätt placerad enl bild?
Du har lite vinkel där så det binder ihop lite och håller igen på så den inte vill tippa i sidled , annars normalt med att stolpen sitter nertill på ett markfäste för att ha ett fäste i nederkant och hålla på plats .
Det är inte mycket mellanrum till mark , ju högre det blir till underkant mellan mark och bärlinor ju stadigare blir det med stolparna . om dom har stöd på plint .
Tänk till lite på raksträckorna så stolpen går förbi bärlinan och ev fästes i en plint , då kommer inte stolpen
att kunna gunga , kan med fördel jackas ur lite mot bärlinan
Skogsägare
· 23 255 inlägg
Kanske sätta en dubbelstolpe och gera 22,5 grad på varje?
Tanken är att mitt staket ska se ut såhär
Och jag skulle helst vilja köra ett likt c/c mått mellan stolparna och ha samma ”helhet”
Har tänkt som du menar och dra in stolparna lite och få en sektion in men känner att öppningen blir för liten för min smak
Skogsägare
· 23 255 inlägg
Ja, om du ska fästa något på utsidan av stolpen är nog det bäst (och då sätta två gerade stolpar ihop, kloss an varandra). Annars får du ju ingen utsida av stolpen annat än på 45 graderssidan.
Men ska du fästa den där typen av staket på på ”kortsidan”, alltså sidan mellan två stolpar, spelar det ju ingen roll.
Att få indelning på stolparna är snyggt , lika mellan dom blir symetriskt , det som är att det är lite tunt mot marken , så en snedsträva under är inte effektivt som stöd för stolpen , men kan hjälpa till
Det är på raksträckorna det kan bli lite vingligt om du gungar på räcket , då det endast är infäst i bärlinan
Får bli som du säger att gera 2 stolpar ihop för det är endast utsidan som ska användas alltså den 45 gradiga delen! Tack för din hjälpNötegårdsgubben skrev:
Du har inget tips för att minimera att det blir vingligt? Hjälper det att regla tex 45 graders reglar ut från Reglarna till bärlinan? Är medveten om att den är lite tunt ner till marknivånS skutten11 skrev:Att få indelning på stolparna är snyggt , lika mellan dom blir symetriskt , det som är att det är lite tunt mot marken , så en snedsträva under är inte effektivt som stöd för stolpen , men kan hjälpa till
