Hej !
Vill jätte gärna ha tips och idéer på hur man bäst skulle kunna utnyttja denna tomten när det gäller placering av hus och garage. Gäller tomt nr 8 . Inte låst till någon speciell leverantör eller hustyp.
* plan tomt
* gatan är det vita stråket som går från öst till väst
* fin utsikt från väst till norr
* fastigheter även åt söder
Tack på förhand
* plan tomt
Tack på förhand
Lite mer info behövs. Hur nära gränsen får huset placeras. Kan garaget ligga i tomtgräns? Ska ni ha ett garage i huskroppen eller separat? Enkel?
Hur stor byggyta är tillåtet. Funkis eller 1.5 plan?
Gillar ni stora fönster?
Hej Hector! Det finns ju gott om hus alternativ med långsmal planlösning. Med kök närmast gatan och allrum långst bort. Och med dagens öppna planlösning som många väljer spelar egentligen inte vädersträcken någon roll. Och har nästan blivit standard. Möjligtvis då att många är grupphus som levereras i ett helt kvarter. Och att bilparkeringe
n och tvättrum med köksingång är planerade symmetriskt i kvarteret, så att alla får sin beskärda del av dygnets solvinklar. Kanske går det att slå sig ihop några nybyggare och bygga samma typhus? MVH, PerOF
Hej Hektor. Om jag förstår kartan rätt ( lite jobbigt att den är upp och ner
) är gatan längs tomtens södra sida och utsikten mot baksidan? I så fall är det bäst att dra huset så långt bak på tomten som möjligt för att få en så solig trädgård som möjligt och samtidigt komma åt utsikten. För att kunna ge mer detaljerade råd behövs, som Atom påpekar, mer information om detaljplanen
Förstår att mera info behövs ���� bilden på kartan ligger rätt som den gör vilket alltså betyder norr är uppåt på bilden.
Gatan är det vita stråket som löper jäms med tomterna 6-9. Vändplats vid tomt 6.
Mycket fin utsikt från väst till norr.
Det finns planbestämmelser enligt följande:
* Endast friliggande hus
* Byggnader minst 4m från tomtgräns
* Garage minst 6m från gatan
* maximal byggnadshöjd 4,5m ( OBS ej gavelhöjd)
* 27-38* taklutning
Vi har tänkt oss ett 1,5 plans hus med förhöjt väggliv och fristående dubbelgarage.
Den främsta frågan är nog hur man skall placera huset och garaget. nära gatan, på mitten eller högt upp på tomten.
Förslag tas gärna emot ��
* 27-38* taklutning
Okej. För att få en solig tomt skall då huset ligga åt norr nära gatan. Då byggnadshöjden antagligen mäts från gatan måste husets långsida vara mot gatan. För att ge vidare förslag på byggnadernas placering måste man veta:
Hur stor är byggrätten/ max byggarea ( och hur stort vill ni bygga inom denna begränsning?).
Hur nära tomtgräns får garaget ligga?
Jaha. Missade att även garaget skall vara 4 meter från tomtgräns. Ofta brukar det få placeras närmare tomtgräns än bostadsyggnaden. I så fall är det bara byggnadsarean som fattas.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
För att fortfarande ha en hussida utan gavel mot gatan men samtidigt inte vara tvungen att ha huset så långt in på tomten att garaget får plats mellan gatan och huset kanske ett hus i vinkel kan passa. Ytterhörnet på huset placeras då med spetsen riktad mot norr.
En stor balkong på övre plan mot gatan så att ni kan sitta där på sommarkvällarna och njuta av utsikten men ändå få det mer privat än på en uteplats på marken.
