hejsan, jag skulle behöva lite hjälp, jag ska bygga ett nytt hus, tomten är ca 1000kvm 40m djup? och ca 25m bred?
huset är 16.3 långt och 10,3 brett
jag ska ha ett garage men vart placerar man det bäst, storleken på garage vet jag ej men ca 5-6 m brett och 8-9m långt? det måste stå 1,5m från tomtgräns, huset står 4,5m från tomtgräns som det måste,och huset är ganska brett så det går inte att flytta på, är det bäst om jag placerar garage på vänster framsida "om man tittar" på huset eller ska jag lägga det bakom huset? det känns som långt att gå och mkt att skotta. hmm nån som förstår hur jag menar? :S
tips tack
Tror inte jag förstår hur du tänkt dig, men några av mina funderingar kring placering (om man inte har något annat att ta hänsyn till)
1. Får inte skymma solen (kvällssolen)
2. Inte för långt att bära matkassar, packning o dyl (från hus till grage och vice versa)
3. Inte för långt från vägen om man inte har en bra maskin att skotta med (+ kostnaden att göra iordning infart till garaget blir högre om det ligger långt från vägen)
4. I mitt fall vill jag värma garaget med husets vedpanna - dvs inte för långt bort eftersom det måste läggas kulvert.
Helst skulle jag nog ha garaget dockat mot huset om det gick.
Det var några funderingar - ofta kan man inte välja så fritt som du verkar kunna.
Kolla med komunen, ofta måste det vara 6m mellan gata och garageport.
Hur gick det med placering? Vi är i liknande situation?
