Ska installera nytt larm i villan och har lite funderingar kring utomhussirenen.
Finns det någon praxis för var man ska placera utomhussirenen?
När jag tittar på villor i grannskapet med larm ser jag väldigt sällan någon siren. Är det så att de stora larmbolagen med larm kopplade till larmcentral väljer att inte installera någon utomhussiren? Eller sätts den bara dolt?
Om man nu inte har någon utomhussiren, vad ska man ha istället?
Någon som har tips på trådad utomhussiren? Kommer kopplas till SPC 4320
foogy skrev:Ska installera nytt larm i villan och har lite funderingar kring utomhussirenen.
99,9% av alla larm som utlöses av hemlarm har annan orsak än skarpt larm. Detta skulle medföra larm i tid och otid i villaområden och syftet med sirener utomhus skulle fallera direkt. Detta är säkert anledningen till larmbolagen ej monterar utomhus siren.
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 904 inlägg
Jag skulle rekommendera att man kör larmet tyst. Man kan ju installera en "atrappsirén" så att tjuven bryter sig in, sirénen går inte, tjuven tror larmet är trasigt eller inte påkopplat, och tar det lugnt.
Tjuven får världens överraskning när vaktbolaget kommer och haffar.
För att förstärka lureri-effekten så skulle man kunna bygga en fejk-MAP, dvs en manöverpanel som hela tiden säger "Larm frånkopplat, ange kod för tillkoppling" och ett grönt upplåst hänglås lyser. Och denna MAP monterar man synligt innanför dörren (men inte så den syns utifrån, den ska ju inte locka till inbrott, utan bara locka tjuven vara kvar om han väl bestämmer sig för att göra inbrott).
Bäst är om man kan återkoppla från larmet så att fejk-MAPen ser verklig ut, dvs öppna dörr = "Ej redo för tillkoppling", stäng dörr = "Larm frånkopplat, ange kod för tillkoppling."
Bra om man bygger fejk-MAPen utifrån en riktig MAP av samma modell så det inte avslöjas för tjuven att den är fejk (typ att modellen inte passar med larmmodellen)
Den riktiga MAP monterar man dolt, typ bakom en tavla eller inne i ett skåp eller ngt så att den inte syns.
Viktigt att stänga av pipljudet/förvarningen för att larma av. Behöver man påminnelse att faktiskt larma av så kan man ordna det på något annat sätt, tex genom mobilen eller liknande.
Vips så har du faktiskt ett larm som har potential att faktiskt haffa tjuven istället för att tjuven slår in en ruta, snor det mest värdefulla, och sedan sticker, på <15sek. (smash n grab).
Tjuven ser en larmad villa. Tjuven bestämmer sig trots detta att göra inbrott. Tjuven ser "Larm frånkopplat, ange kod för tillkoppling" samt att inga sirener går och inga larm verkar gå. Tjuven tror att innehavaren glömt larma på eller skitit i att larma på, tror det är lugna puckar och kanske ger sig på att börja såga ett kassaskåp eller ngt.
Vaktbolaget kommer.
Tjuven får skaka galler i något år och betala skadestånd för din sönderbrutna dörr.
till skillnad från:
Tjuven ser en larmad villa. Tjuven bestämmer sig trots detta att göra inbrott. Tjuven bryter sig in, det piper. Efter 15 sek börjar det tjuta. Tjuven tar det mest värdefulla han kan hitta, en laptop som råkar stå i garderoben med alla dina fina semesterbilder. Tjuven sticker jättesnabbt. Vaktbolaget kommer till ett sönderbrutet hus. Du får aldrig se din laptop mera.
Du får betala dörren ur egen ficka.
Vaktbolaget kommer.
till skillnad från:
enklaste är ju att ha en LED/kombo, tex http://lasshop.se/presta/sv/sirén-blixtljus-ldbs-3-50100992.html
så slipper du krångel med strömförsörjning, det går ju även gå upp på SIR-500, men då säger Siemens att det kräver extra ström.. (vilket kan diskuteras för det kan gå ändå...)
Tror nog tyvär att detta i nio fall av tio skulle resultera i att mer gods tillgrips ur huset innan gärningsmannen lämnar. Det tar ofta lång tid innan någon väktare kommer.sebastiannielsen skrev:Jag skulle rekommendera att man kör larmet tyst. Man kan ju installera en "atrappsirén" så att tjuven bryter sig in, sirénen går inte, tjuven tror larmet är trasigt eller inte påkopplat, och tar det lugnt.
Vaktbolaget kommer.
till skillnad från:
Bättre med siren som låter högt, gärna så gärningsmannen inser att grannarna tittar ut genom sina fönster..
Provade sätta in larm med strobo light i kombination med larm som ligger nära smärtgränsen i styrka och tog det sedan x3. Det tog en timme innan smärtan i skallen släppte efter att ha kört alla tre samtidigt på test. Även om tjuvarna har hörselskydd på sig så blir det omöjligt för dem att kommunicera med varandra annat än med handtecken. Ljuset släcks i kåken och det är extremt stressande med bara ljuset som blinkar i chockpulser.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Det larmet jag har rekommenderar jag inte till någon annan. Importerat och fick vänta 2 månader på att få hem det medan instruktionerna dessutom är på kinesiska. En mardröm att programmera då det inte verkar finnas någon logik i hur larmzonerna ska kodas. ..men jösses vilken trycka det är i det efter att till slut fått det up and running.
Inte kul om larmet skulle gå på natten när man ligger och sover!Johan- skrev:Provade sätta in larm med strobo light i kombination med larm som ligger nära smärtgränsen i styrka och tog det sedan x3. Det tog en timme innan smärtan i skallen släppte efter att ha kört alla tre samtidigt på test. Även om tjuvarna har hörselskydd på sig så blir det omöjligt för dem att kommunicera med varandra annat än med handtecken. Ljuset släcks i kåken och det är extremt stressande med bara ljuset som blinkar i chockpulser.
Man ska nog inte ha så hög tilltro till att vaktbolaget skickar nån i tid att stoppa inbrott. Väktare har nämligen inte som uppgift att gripa personer. Dom har dock rapporteringsskyldighet, alltså ringa polis ifall dom ser ett brott. Så jag satsar på att larmet i första hand ska vara avskräckande, och i andra hand ska både siren inne som ute ljuda så att tjuven blir stressad till att lämna platsen så snabbt som möjligt.sebastiannielsen skrev:Jag skulle rekommendera att man kör larmet tyst. Man kan ju installera en "atrappsirén" så att tjuven bryter sig in, sirénen går inte, tjuven tror larmet är trasigt eller inte påkopplat, och tar det lugnt.
Vaktbolaget kommer.
till skillnad från:
Att larmbolagen inte monterar utesirener är nog mest en kostnadsfråga. Dom vill sälja billiga larm med dyra väktarabonnemang och då finns det inte så stort intresse av att man ska ha "grannsamverkan", alltså informera grannarna om att "ifall mitt larm ljuder så kan ni väl checka läget?".
Elektroniktokig
· 904 inlägg
mexitegel: 3x smärtgränsen är 121,5 dB. Kom ihåg att decibellskalan är logaritmisk, varje decibel är en fördubbling av ljudstyrkan. 3x ljudstyrkan är 1,5 dB. (2x ljudstyrkan är 1 dB mera)
Maximalt ljudtryck i luft är 190dB.
Kom dock ihåg att siréner inte får skada tjuvens hörsel, även om tjuven väljer att stanna kvar. Då kan du som larminnehavare bli skadeståndsskyldig ifall larmet orsakar tinnitus eller liknande.
Finns en bilinnehavare som fick erfara det den hårda vägen när biltjuven anmält honom för att ha satt in för starka siréner.
Tror du har aningens höga tankar kring tjänsten ett vaktbolag levererar. De kommer aldrig att haffa någon, på sin höjd ringa polisen. Det enda som sker är att väktaren dyker upp efter 45 min och konstaterar det uppenbara, fullbordat inbrott. Du får någon dörr stängd och ett samtal med en sammanfattning.sebastiannielsen skrev:Jag skulle rekommendera att man kör larmet tyst. Man kan ju installera en "atrappsirén" så att tjuven bryter sig in, sirénen går inte, tjuven tror larmet är trasigt eller inte påkopplat, och tar det lugnt.
Tjuven får världens överraskning när vaktbolaget kommer och haffar...
...Vaktbolaget kommer till ett sönderbrutet hus. Du får aldrig se din laptop mera.
Bättre isf att ev. grannar blir uppmärksammade och kanske observerar vad som sker, detta är något polisen är intresserad av, här finns chansen att ta ev. förövare på plats alt. på flykt.
Själv satsar jag på saker som låter och drar till sig uppmärksamhet från grannarna.
