4 158 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Placering av trafos till spottar osv
Var brukar ni göra av era trafs till spottar i tak osv. Finns det några regler hur de skall placeras?
Pratade med en elektriker å i nybyggda hus så gör de så att de placerar alla trafos på samma ställe. Detta är ju smart men blir ju en massa extra sladddragning.
Får man bygga in en trafo bakom typ en list? Ska man märka ut var man har dessa ? Tänkte om man säljer huset så går trafon sönder. Blir ju inte jätte lätt för den nya ägaren att hitta trafon?
Mvh Calle
Mvh Calle
Att märka var trafos finns är en bra idé. Detta görs med fördel i den sk "huspärmen" som alla fastighetsägare borde ha. Var/hur du får bygga in trafos och drivdon beror dels på vad trafon/drivdonet har för krav på luftväxling och dels på elinstallationsreglerna. Primärsidan (230V) får inte byggas in på ett sånt sätt att den är oåtkomlig för service och det får inte heller finnas risk att borra/spika av misstag i den. Sekundärsidan finns det inte så mycket regler för men det är lämpligt att den också är åtkomlig för service. En vanlig teknik är att lägga upp drivdonet vid en spotlight, genom hålet för spotten. Det förutsätter dock att utrymmet ovan taket är tillräckligt stort.
Att lägga alla drivdon på samma plats kan vara bra, men det kan också vara omöjligt då kabellängden på sekundärsidan ofta är begränsad.
Moderator
· 57 787 inlägg
Det gäller också att titta på specen för hur långa trådar det får vara på sekundärsidan. När det gäller trafos för 12V halogen så är gränsen oftast 2m. När det gäller drivdon för LED, så finns det oftast ingen angiven gräns, men dimmbara drivdon tror jag ofta har en gräns på typ 2m.
Kravet kommer av att strömmen på sekundärsidan är "smutsig", den är inte en fin DC eller AC ström, utan högfrekvent hackad. Ledningarna fungerar då som sändarantenn, och störningar kan nå långt.
En sådan felaktigt installerad trafo med för långa ledningar kan i bästa fall störa ut TV eller bredband i huset, i sämsta fall kan det stoppa en pacemaker hos någon som promenerar utanför huset.
Dvs. det är ett krav som är viktigt att hålla sig till.
Nej. För att partvinning ska fungera krävs en balanserad signal. Det skyddar dessutom bara mot interferens utifrån, det hindrar inte kabeln från att agera antenn.
Hur strömmen på sekundärsidan ser ut har jag ingen aning om men det lär vara en del övertoner då LED oftast dimmas med PWM.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Det finns risk för störningar även vid LED, men tillverkarna brukar tillåta typ 20 meter eller mer vilket kan räcka för en central placeringen av drivdonen. Även styringången brukar ha en begränsning på maximal ledningslängd.
