Jag har nyligen köpt ett hus byggt 1975.
"självdrag"
Jag har insett att jag behöver sätta upp lite tilluftsventiler.
Min tanke är att sätta upp enligt bifogad bild (se röda markeringar).
Är det någon som kan/vet ifall det är bra eller rätt.
Tänkte sätta upp pax fläktar i badrummen.
Ut mot uterummet känns ganska meningslöst och sätta upp en tilluft?
Tacksam för svar.
Tegel/trähus
1 plans
146 kvadrat ifall det spelar någon roll.
Med vänliga hälsningar.
"självdrag"
Tacksam för svar.
Tegel/trähus
1 plans
Fläktar
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är det enplans och har åtkomlig vind?
I så fall tycker jag att du skall fundera på ett FTX-system.
Kostar lite mer men gör underverk för inomhusklimatet och värmeekonomin.
Hur är förresten uppvärmningen ordnad, och var i landet ligger huset?
Går frånluftskanalerna upp i en gemensam takhuv kan det vara ett bättre alternativ att montera en (1) takfläkt på denna istället för att ha 4 st separata nere . Ftx är såklart ett ännu bättre val men 45-55´dyrare
Hej uppvärmningen är direktverkande el.KnockOnWood skrev:
Det ligger i skåne.
FTX är inte o tänka på tyvärr då vi precis har köpt huset och inte har råd.
Hej.E exerg skrev:
Uppe på vinden så finns det rör men dem verkar bara gå från bägge badrummen samt tvättstugan.
Så förstår tyvärr inte riktigt hur du menar.
Jag kan gå på vinden men andra halvan är kryp.
jag tänker att tilluftsventiler kommer behövas endå?
med vänliga hälsningar.
Bästa svaret
Tilluften är ok men istället för att alla frånluftsventiler förses med paxfläktar kan alternativet vara att sätta en fläkt på takhuven istället. Självdrag i 70-talshus bestod oftast av separata 125-135mm plåtkanaler från utsugningsställena vilka drogs upp i en ventilationshuv på taket. Byter man ut huvtaket mot en fläkt kommer den att suga luft ifrån alla rören ini huven Lite mer tätning runt rören behövs oftast så det blir tätt ner mot vinden. Detta måste göras oavsett om du sätter paxfläktar nere eller takfläkt. https://www.soliduct.se/takflakt-salda-300-c-svart/p-2718.htm kombinerad med en reglering nere som gör att du kan höja o sänka luftflödet efter behov. Blir dessutom billigare. Ibland användes samma huv till att även rymma köksfläktens rör, vilket i ditt fall inte ska blandas ihop med de andra, som då blir i vägen för en takfläkt. Då kan tex en RF-fläkt monteras på sidan av huven istället: https://www.ventilationsbutiken.se/sv/artiklar/flakt-rs-160-a.html I dagens villor sitter även en frånluftsventil i köket, för att ta hand om fukt från disk mm, och har du fläkt uppe i huven gör det att detta lätt kan kompletteras.
Produkter som diskuteras: "paxfläktar"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Normalt har man frånluft i bad/dusch/toa-rum, tvättstuga och kök.D Dr.milk skrev:
Dvs hos dig fyra frånluftventiler. Men i äldre hus har man ofta kökets frånluft kombinerat med spisfläktens.
Får man vara nyfiken och fråga var elförbrukningen i kWh ligger på i huset?
Även om ni inte bott där så länge kan ni säkert se årsförbrukningen på nätägarens faktura.
Hej tack för fin information!E exerg skrev:Tilluften är ok men istället för att alla frånluftsventiler förses med paxfläktar kan alternativet vara att sätta en fläkt på takhuven istället. Självdrag i 70-talshus bestod oftast av separata 125-135mm plåtkanaler från utsugningsställena vilka drogs upp i en ventilationshuv på taket. Byter man ut huvtaket mot en fläkt kommer den att suga luft ifrån alla rören ini huven Lite mer tätning runt rören behövs oftast så det blir tätt ner mot vinden. Detta måste göras oavsett om du sätter paxfläktar nere eller takfläkt. [länk] kombinerad med en reglering nere som gör att du kan höja o sänka luftflödet efter behov. Blir dessutom billigare. Ibland användes samma huv till att även rymma köksfläktens rör, vilket i ditt fall inte ska blandas ihop med de andra, som då blir i vägen för en takfläkt. Då kan tex en RF-fläkt monteras på sidan av huven istället: [länk] I dagens villor sitter även en frånluftsventil i köket, för att ta hand om fukt från disk mm, och har du fläkt uppe i huven gör det att detta lätt kan kompletteras.
Är dock väldigt ny inom området.
Har redan köpt paxfläktarna....
Räcker inte dessa till frånluft eller kommer jag även att behöva komplettera med denna motorn?
Det stämmer att jag har rören uppe på vinden.
o spisfläkten funkar kanon (Y)
hoppas innerligt på att det räcker med paxfläktarna och att det kommer fungera lika bra.
tacksam för svar.
Mvh
Hej absolut, denna månaden använde vi 1629 KWh, det gällde för dem första 21 dagarna vi bodde här och är den enda elräkningen jag har att utgå ifrån.KnockOnWood skrev:
Beräknad årsförbrukning är 14223 KWh
med vänlig hälsning.
Hej igen, jag har kollat noggrannare på vinden och visst stämmer det som dig säger.E exerg skrev:Tilluften är ok men istället för att alla frånluftsventiler förses med paxfläktar kan alternativet vara att sätta en fläkt på takhuven istället. Självdrag i 70-talshus bestod oftast av separata 125-135mm plåtkanaler från utsugningsställena vilka drogs upp i en ventilationshuv på taket. Byter man ut huvtaket mot en fläkt kommer den att suga luft ifrån alla rören ini huven Lite mer tätning runt rören behövs oftast så det blir tätt ner mot vinden. Detta måste göras oavsett om du sätter paxfläktar nere eller takfläkt. [länk] kombinerad med en reglering nere som gör att du kan höja o sänka luftflödet efter behov. Blir dessutom billigare. Ibland användes samma huv till att även rymma köksfläktens rör, vilket i ditt fall inte ska blandas ihop med de andra, som då blir i vägen för en takfläkt. Då kan tex en RF-fläkt monteras på sidan av huven istället: [länk] I dagens villor sitter även en frånluftsventil i köket, för att ta hand om fukt från disk mm, och har du fläkt uppe i huven gör det att detta lätt kan kompletteras.
jag har 3 separata kanaler.
! från vart badrum samt en gemensam, Tvättstuga/kök.
Alltså till tre olika ventilationshuvar.
regel nr 1
Tillufts ventiler skall alltid placeras ovanför värmekälla (element)
Annars kommer du att få iskalla golv.
Sen måste du räkna på minimi flödet för huset
För att avgöra hur mycket luft du behöver.
Du skall inte underskrida 0,35 l/s /m2
Ta antalet kvadratmeter gånger 0,35 så får du reda på hur mycket luft luft du behöver.
regel nr 1
