Vi har ett hus bygt -36 med självdrag.
Nu är jag på gång med att utöke en obefintlig ventilaton.
De jag klurar på är placering av tillluften i vardagsrummet där det står en braskamin.
Jag håller på att montera Pax 100 termo ventiler. Med tanke på kamin så sätter jag dubbla don i vardagsrummet. Ett är redan monterat. Men det andra är jag lite fundersam av dess placering.
De sitter en lite hylla över fönstrena så placeringen blir bredvid.
Min tanke var att sätte don nr2 mellan kamin och fönster för att på så sätt få tillluften till kaminen så nära som möjligt och för att minimera kallraset vid den varma kaminen.
Eller i väggen mitt i mot de jag redan satt.
Funderingen är just om det har betydelse på placering och väderstreck, när det blåser från ena eller andra hållet får man ju lite hjälp av de trycket.
(De röda rutrorna är ev. placering om det känns oklart.)
Jag skulle satt tilluft nära kaminen så slipper du att den drar kalluft över hela rummet. Är du orolig för drag när kaminen ej eldas kan man ju sätta en justerbar ventil där.
Ventilen är med manuellt spjäll, som dessutom regleras med termostat.
//Tobbe
Oki...
Ingen som har något mer att tillägga?
MVH
Tobbe
