Planen är att bygga ett uterum i anslutning till huset under våren. Det blir nytt trädäck framför uterummet och i anslutning till uterummet vill vi placera ett Spabad. Eftersom vi har en liten tomt kommer badet att hamna ganska nära uterummet. Måttet mellan uterummet och ligusterhäcken framför (vi delar häcken med grannen mittemot) är 3.5m. Se bifogad skiss med ungefärlig placering av Spabadet.
Vi är 2 vuxna och 4 barn i familjen och tänker oss ett runt Spabad, och utan att ha hunnit tittat så mycket på olika alternativ så behöver nog badet vara minst 2m i diameter, i praktiken blir det kanske något större än så (213 cm verkar vara ett vanligt mått).
Frågor:
- Hur nära häcken kan Spabadet stå (häcken står i ca 90 graders vinkel) med avseende på att man ska kunna komma åt överallt om något med badet strular eller behöver service? Planerar också att bygga en pergola över badet.
- Hur högt brukar serviceluckan sitta, dvs bör man tänka på hur långt ner poolen ska sänkas? Tänker att den ska sticka upp 40-50 cm från trädäckets nivå. Eller bör någon planka i trädäcket vara enkel att ta loss så att man kan komma åt serviceluckan? Eller ska man sätta poolen så att serviceluckan kan kommas åt på baksidan, dvs vid häcken?
- Någon rekommendation kring vad minsta avståndet till uterummet bör vara? Har det någon betydelse? Tänker mig att badet ska sticka upp 40-50 cm ovanför trädäcket och därför kommer vi nog att ha någon form av trappa som behöver plats. Den behöver dock inte stå precis mellan uterummet och badet.
- Känns placeringen okej?
Nästa fundering:
Min spontana uppfattning är att den panel som ofta medföljer baden inte är speciellt snygg och harmonierar sällan med trädäcket. Därför är jag sugen på att sätta samma panel runt badet som runt trädäcket, möjligen i något mindre dimension.
Frågor:
- Är det någon på forumet som har gjort detta och till och med har bilder?
- Hur har panelen satts fast?
- Träpanelen kommer sannolikt att hamna utanför poolkanten beroende på hur Spabadets konstruktion är, hur kan man i så fall dölja ovansidan/kortsidan på den stående träpanelen på ett snyggt sätt? Bygga en trähylla ovanpå som sträcker sig runt badet (hur nu det är möjligt att göra på ett snyggt sätt då formen är rund)? Någon annan idé?
Tacksam för konstruktiva kommentarer!
  • Skiss av trädäck och planerat rundat Spabad bredvid hus och ligusterhäck.
