Tänkta ha en köksö i mitt kök med en induktionshäll. Köksön kommer att bestå av ett 80 skåp och ett 40 skåp som är placerat till höger. Jag tänker köpa en häll som är 77cm (nischmått 74,3 cm.
När jag placerarar hällen, måste den vara mitt i 80 skåpet? Kan jag placera den mot ena sidan av 80 skåpet (högra) eller måste det finnas en luftspalt?
Varför jag undrar är om jag har den mitt i 80 skåpet så blir det ett väldigt litet överhäng för bänkskivan till vänster om ön. Jag har hört att man bör ha minst 10 cm innan själva uttaget för hällen börjar vilket gör att jag får ett överhäng på ca 6cm, vilket är lite väl mycket.
Någon som hängde med i mina funderingar och som har tips?
du får sätta den osentrerad,(mot ena kanten)
Jag har 40cm av min i ena skåpet och 20 cm i andra. Där det är 40 cm har jag en fastskruvad lådfront längst upp och där det är 20 cm är det en låda där jag har kastrull-lock.
Ok, blir det inte väldigt varmt i lådan med kastrull-lock?
Inte veldigt varmt, så som i brandfara, men för varmt för att ha mat i lådan.
