Hej på er,
nu är det i stort sett bara husplaceringen som är kvar för oss att bestämma oss för. Vi har dock fått en fundering som vi bara inte kan komma överens om: Kan garaget placeras i framkant med huskroppen, eller ska den av någon anledning (estetisk?) placeras en bit bakom. Det ser kanske lite "platt" ut att lägga två byggnader så i linje? Vad har ni för kloka synpunkter?
Som lite bakgrundsinfo så kommer vi lägga huset ungefär 7 meter in från vägen (trapp som går ut drygt 2m) och garaget är ett dubbelgarage. Ska man lägga garaget längre bak än huset blir det väl en rätt lång uppfart isf?
Jättetacksam för synpunkter eller erfarenheter.
Har lite samma problem kommer nog lägga garaget i "framkant till höger om huset" .Huset kommer att ligga ca 28 meter in på tomten och det är omöjligt att lägga de brevid varandra. Tomten sluttar något neråt mot både garage och hus.
För att återgå till frågeställningen så visst går det att göra som du säger men se till att det inte skymmer fönset eller sol i placeringen.
Det är svårt att generalisera. Men jag ser tre strategier -
1. Om ni bygger garage kopplat till huset blir det snyggast att använda samma material, formspråk, snickerier och takvinklar i båda byggnadsdelarna, som kanske till och med hamnar under ett enda stort tak, med en enda hävdad takås. Just ett sådant stort markerat tak "förlåter" lite vinklar, vrår och indragningar i fasaden. Huset känns ändå som en enda stor och kraftfull volym.
2. Det extrema alternativet till detta är att bygga garage och hus fristående från varandra. Då blir det genast lättare att passa in byggnadsvolymerna på en kuperad tomt och att åstadkomma trevliga lä och insynsskydd. Helheten blir, i bästa mening, lite småskalig.
3. Kompromissen är att markera garaget som en utbyggnad, helt eller delvis kopplad till villan. Denna kompromiss blir bäst om man markerar gränsen med materialbyté och helst gör garaget och dess takstolar lite smalare än själva villan. Detta för att understryka garagets underordnade roll. Däremot bör man INTE byta takvinkel, åtminstone om man väljer att hävda båda takåsarna i samma väderstreck.
Vi placerade vårt garage 1,5 längre in på tomten än huset. Det gjorde vi för att dörren tiil tvättstuga/groventrén ligger där. Då blir den entrén mer inbjudande. Dessutom tycker jag som du redan varit inne på... att det ser inte bra när både garage och hus ligger i liv.
Tack för bra synpunkter. Vi kommer att lägga garaget 1m längre in på tomten än huset. Hittade ett annat nybyggt hus vi kunde ha som referens. Går dels på att det ser estetiskt mer tilltalande ut (naturligtvis helt subjektivt) och att det passar bättre in med utgången från groventren.
Mikael_L
Vi lägger vårt garage, som blir helt fristående och förmodligen inte ens i samma vinkel som huset, 14 meter från vägen. I början var planerna att ha garaget närmare vägen, men av olika anledningar blev det till sist 14 meter.
Men en anledning var att en lite längre garageuppfart kan härbärgera någon fler bil.
I ditt fall så blir skillnaden mellan 7 meter och 8 (och även 10) inte att någon fler bil får plats, men väl lite mer utrymme att komma in/ut med cyklar barnvagnar och sånt.
Även bra när bilen ska packas och när det är bilvård på gång.
Det beror ju lite på hur huset ligger på tomten och förhållanden med vind och sol på platsen, har man två huskroppar kan man ju använda dem för att skapa skyddade uteplatser av olika slag.
