Hejsan.
Vi håller på å ska rita ut vårat hus och garage på våran tomt,men vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det.
Jag vill inte ha garaget på samma sida som groventrén då jag vet att det finns risk att man går in genom den dörren istället för den stora entrén.
Nån som har några förslag?
Och gärna med bilder på hur ni har löst det.
Vi planerar en "fyrkantig" tomt på ca 1500-2000kvm,och vägen in till huset blir från vänster sida.
Kan du lage en skiss? Lettere for oss å kommentere da.
Håller absolut med Inger!
En fin tanke att bara gå genom stora entrén, men jädrans vilket spring runt hela huset det blir i verkligheten om inte groventren och garaget är på samma sida.
Mina föräldrar har garaget bredvid grovenentren och alla går in där och inte genom den stora dubbeldörren på framsidan >:(
Vi funderar nu på att sätta garaget först på tomten så att man svänger in direkt med bilarna.Så slipper man ha körande bakom eller framför sjäva huset.
Vi vet inte riktigt var groventren hamnar,men vi vill placera den så att ingen mer än vi kommer att gå igenom ;)
Vad spelar det för roll var garaget står och var gästerna går in? Parkerar de i garaget?
Jag löste problemet med "gäststyrning" genom att bygga ihop garage och hus och på garaget sätta en gångdörr utan glas som är vår groventre.När man kommer till oss så känns det som att den dörren går till garaget och våra gäster tar några steg till och hamnar vid entren.
Finns många andra fördelar att garage och hus sitter ihop också.
T.ex. så är jag torrskodd ända till jag kommer till jobbet och parkerar.
Häromdagen frågade min sambo om jag trodde det var kallt ute och då hade vi kört några kvarter redan.
Det "felet" har jag med. Ingen hittar till min huvudentre. Så den har blivit mer klädkammare :-?
Tack för alla bra svar.
Jo vi vill ha en groventre eftersom min sambo gillar att pyssla ute på gården och är då alltid lika skitig ha ha,så honom vill jag ha in genom en annan entré direkt till en dusch :P
Ja min mor hävdar att hon alltid ville ha en groventre med inbyggd biltvätt när vi ungar kom in :)
