Hej, här kommer lite funderingar:
Föräldrarna har en sommarstuga utan el.
Solcell finns för belysning o. TV.
Nu har de köpt ett litet bensindrivet elverk som är tänkt att användas främst till att driva en vattenpump, men även till att ladda batterierna när det är mulet längre perioder.
Just nu lutar det åt denna pumpen: http://www.jula.se/t...min-800w-731075
Bättre förslag på pump att köpa?
Pumpen används till att fylla vedeldad vattenvärmare samt fylla plastdunk i ett träd för att få rinnande vatten i stugan, ev. lite vattning i trädgården. Vatten tas från havet och idag finns en handdriven pump som nu är utsliten.
Eftersom vattenslangar osv redan finns nergrävt/utlagt så är det ju enklast att placera elpumpen där handpumpen idag sitter. Därifrån är det ungefär 10-15m till boxen med solcellens batterier.
Elverket har ett 220V-uttag, max 2000W samt ett 12V/8.3A-uttag.
Solcellen laddar två st 12V/120Ah fritidsbatterier. Finns även en mindre solcell med ett 12/75Ah-fritidsbatteri enbart för Separett-toans fläkt. Detta behöver laddas efter en vecka mulet väder.
De större batterierna sitter parallellkopplade och har en regulator med automatsäkringar och urladdnings/överladdningsskydd från solcellen.
Det mindre batteriet har en (alltför) liten solcell kopplad direkt på, utan regulator.
Kan elverket placeras i närheten av vattenpumpen och sedan dras 12V-kablar 10-15m för laddning av batterierna, eller blir förlusten för stor på den sträckan?
Vilken diameter/area på kablarna ska man ha?
Är det klokare att placera elverket närmare batterierna och dra en 220V-skarvkabel till vattenpumpen?
Hur länge kan/bör/ska man ladda batterierna på 2x120Ah med elverkets 8.3A? Hur lång tid för ett tomt 75Ah?
Tacksam för alla tips!
Mvh Jonas
Har du kollat så att elverkets 12V-uttag är till för att ladda batterier med? Låter annars som att det bara är gjort för att driva 12V-prylar med.
Om det bara är ett 12-voltsuttag är det riskfritt. Det kommer aldrig att ladda något.
Om det är reglerat 13,8 volt är det också riskfritt. Det laddar batteriet långsamt och kan stå på hur länge som helst utan att skada batteriet.
Om det är reglerat 14,4 volt laddar det batteriet något fortare men har också potentialen att skada batteriet om det sitter anslutet länge till ett fulladdat batteri.
Om det är oreglerat finns också möjligheten att det skadar batteriet vid långvarig anslutning.
För att skapa dig en uppfattning om tiden dividerar du kapaciteten med laddströmmen. 75/8,3 = 9 timmar. 240/8,3 = 29 timmar. Detta är en teoretisk minimitid om batteriet är helt urladdat, men nytt och fräscht. I praktiken tar det längre tid eftersom det finns förluster samt att laddströmmen sjunker mot slutet. Å andra sidan går det fortare om batteriet inte är helt urladdat eller inte har hela sin ursprungliga kapacitet kvar. För batteriets skull bör du ladda det innan det är helt tomt.
Gissningsvis hinner både bensinen och tålamodet ta slut innan batteriet tar skada. Det lär vara ett dyrt och bullrigt sätt att ladda batterier.
Bo.Siltberg
Köp en kraftigare övervakad laddare istället, så kan du dra en vanlig förläggningsladd dit.
Tex Swedols
[TD="class: tbl1Item, bgcolor: #CCCCCC"]EL-3019[/TD]
Om ni behöver ladda ofta låter det som att det är dags för en större solpanel. Hur stor har ni?
Idag får man ju en 230W panel för kring kostnaden av 137 liter bensin. Billigt (bensinen är dock dyr...)
Det är också ungefär de pengarna du får ge för en 25 A laddare som laddar upp relativt fort. Det går ju även att ladda lilla batteriet med de stora genom att köra en omvandlare som du har en mindre laddare kopplad till. En laddare som ger 4 A hinner ju få motsvarande energi från solen under den tid du laddar.
Du kan väl köra en rejält billig länspump gällande vattentillförseln från havet? De kostar ju inte många hundralappar. Har du långt avstånd till havet skulle jag köpa en begagnad hållbar maxijet pump i rostfritt. Har du ingen sughöjd att bråka med kan du ju använda nästan vadsomhelst. Ska du dessutom ladda dina batteriet under 30 timmar ;) kan du köpa en riktigt billig pump med låg kapacitet. Du har ju 30 timmar på dig att få upp vattnet :)
In till stugan från tunnan vill jag tipsa om en billig tryckvattenpump från Jula som jag själv kör med (600 kr, 2,4 bar, 12 volt, 12 l/minut). Startar som fort du öppnar en kran. Känns precis som hemma. Jag kör den på separat batteri som jag laddar ibland. Om den gillar havsvatten är jag osäker på.
Vill också tipsa om en (hittills) bra omvandlare från Conrad. 900 kr och ger kontinuerligt 1200 W och med löjligt låg tomgångsförbrukning. Den har gjort att jag numera aldrig behöver köra elverket (om jag inte behöver driva något som drar mer än 1200 W).
