1 528 läst ·
10 svar
10 svar
Placera spisuttag i skåpet intill
Kort fråga som jag själv tycker känns uppenbar, men jag måste dubbelkolla,
Är det OK att installera uttag till ugn, spis och diskmaskin i skåpen intill?
Känns bökigt att hitta plats för spis och- ugnuttag där bakom, och diskmaskinen kommer nästan fylla hela utrymmet från golv till bänkskiva. Ser ingen annan lösning för den om jag ska kunna hålla mig 30cm ovan golv.
Ah, tack så mycket för svar i ljusets hastighet!
Ska jag tolka det som att ugn, spis=valfritt, medan diskmaskinens uttag SKA vara i skåpet intill?
OK, för det går ju att göra platts för hällens uttag direkt under hällen och ugnen direkt under ugnen om det är bättre. Eller så båda under ugnen, (270mm, uttagets högsta punkt) båda får inte plats under hällen. Vad är isf. bäst tror du?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Välj själv den lösning som blir mest praktisk och inom räckhåll för en normallång anslutningskabel. Det är inga stenhårda regler kring placeringen av kopplingspunkter utan det handlar mest om att de ska sitta på förväntade ställen som fungerar rent praktiskt. Att uttag till DM ska sitta i skåpet bredvid har t.ex inget motiv. Det är en god ide att kunna plugga ur en maskin utan att behöva dra fram den, men saknar enhetlighet med kraven på andra kopplingspunkter.
Sätter dem båda under ugnen då. Det finns ju gått om utrymme där. Tack för hjälpen, Elmont och Bo!
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Apropå att anslutningskabel ska nå: Hur lång kan en anslutningskabel 1,5kvmm vara till en spis för att vara OK under förutsättning att man har en normal anslutningsimpedans?
De flesta anslutningskablar som levereras med spisar brukar vara ca 1.2m. Om man tar i och kopplar en lång 2.0m 1.5kvmm till en 400V-spis avsäkrad med 16A så kan väl det ändå fungera utan problem?
Fastigheten i fråga ligger mitt i stadsbebyggelse men är gammal och har lite lägre spänning obelastat i uttagen än vad man finner i nyare hus inte långt därifrån.
Mätvärden angående obelastad nätspänning har jag inga aktuella men kniper det så kan jag fara dit på kafferep och smygmäta lite med multimetern: man vill ju inte oroa värdskapet mer än nödvändigt
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 883 inlägg
Hur långt svar vill du ha
