Var bör elskåpet placeras?
Status
Besvarad 3 nov 2013 av Bengt Loord
Hej, vi ska ev. bygga hus från Floods modell Ekoln med sep. garage. Byggföretag vill att vi ska bestämma var vi vill plac. skåp för inkommande el (elmätare och huvudsäkringar) samt övriga centraler etc. Vad anser ni. Tacksam för svar mvh Kalle.
Elmätare och huvudsäkringar sätter man i ett fasadmätarskåp så att allt detta är åtkomligt utifrån.
Om man sätter detta på garage eller huvudbyggnad beror på hur hus och garage ligger i förhållande till det håll varifrån elleverantören kommer med sin anslutningskabel.
Ligger garaget först så sätter kan man sätta fasadmätarskåpet på garaget.
Vad gäller inmatningen till huset så bör den komma på samma ställe som vattenrör etc.
Elinstallatören kan säkert rekommendera var det är lämpligt att placera elcentralerna med tanke på utrymme, åtkomlighet etc.
