3 327 läst ·
10 svar
10 svar
PEX till anslutningslang
Nej den övergången koppling/slang fungerar ej! Det står ju dessutom i beskrivningen om man följer din länk:
För anslutning av LK Universalrör A16 och X16 mot Conexkoppling CU15 och mot LK Fördelare typ UNI.
Levereras komplett med mutter, delad klämring och stödhylsa.
Kanske en dum fråga men kan du inte dra PEX:en hela vägen?
OK, så det skall vara något sådant här mellan halvkopplingen och anslutningsslangen?
http://www.rorprodukter.se/rorochko...skopplingar_vatette/koppling_rak_inv--1940413
Där halvkopplingen ersatt klämringen och muttern.
PEX hela vägen hade varit bra, men det är till en sargblandare på badkar där det blir svårt att komma åt att fästa direkt till blandaren där badkaret är på plats.
Precis, kopplingssetet passar på valfri Conex 15mm klämringskoppling. Kasta mutter och kona.
Edit: Fel av mig, din länk är till Vatette. Conex ska du ha!
Är du säker på att en R15 slang passar i din blandare? Brukar inte dessa slangar ingå?
Jag skulle ha använt två PressPex raka kopplingar m. lekande mutter 16xG15 så man slipper anslutningsslangen helt.
Har du ingen VVS-butik i närheten som kanske kan pressa dessa två skarvarna åt dig för en bullkrans på en solig fredag?
16 mm LK PEX kommer ur väggen, sticker f.n. ut ca 15 cm. Jag har köpt anslutningsslangar BA 6120 som är R15 inv/utv, 600 mm. Men så skall jag då alltså ha den raka kopplingen som nämndes mellan PEX och slang.
Det är lite udda med anslutningen under badkaret, och egentligen är det ju rör i väggen i zon 1, men karet skall byggas in och tätas med silikon mot väggen, och det är golvbrunn med inspektionsgaller så det borde vara en lågriskkonstruktion tycker jag.
Jag tycker fortfarande inte det är en lyckad konstruktion.
Montera en väggbricka med två ballofixer och koppla en vanlig anslutningsslang.
Då får du en korrekt installation!
