Tack MathiasS, naturligtvis är det så man ska göra. Nu var jag dock på överambitiöst humör så dem gamla fräsen åkte fram innan jag hann se ditt svar.
Du skulle ha passat på att fixa till lite allmogeprofil på reglarna när du ändå höll på..... fint ska det vara!
Jovisst, man måste ju bygga med stil... :-) Det hade i alla fall väckt viss förvåning när badrummet skulle renoveras nästa gång.
Vi har en hel del PEX -slangar från Thermotech, storlek 17mm över från golvvärmen. Frågan är om man kan använda dessa till att dra vatten till handfat i badrummet?
Vi har generös med utrymme under badrumsgolvet där vi kan dra rör och avlopp och komma åt. I väggen, genom golvet har vi 15mm prisolrör som ska gå till handfaten. Så om det gick handlar det om att koppla dessa 17mm PEX-slangar mellan existerande kopparrör (med vatten, har inte storleken i huvuvdet just nu) och prisolrören.
Om det går, hur gör man? Vad behöver man? Vad ska jag tänka på särskilt?
Vore SÅÅÅÅÅ tacksam för svar och tips, gärna med bilder på olika delar. Är nyfiken novis och inte så hemma med all nomenklatur ännu.
Eftersom alla som söker på PEX eller väggbricka verkar hitta just denna tråd så är det på sin plats med en uppdatering.
Prylarna på bilden är inte längre rätt saker. FMM har nuförtiden (sedan något år vad jag kan förstå) ett speciellt kit för PEX slang (som har en annan stödhylsa/klämring). CU kittet är nog rätt likt detta gissar jag.
Använder du pex ser det således inte exakt ut som på bilderna ovan. Se till att få hem rätt saker! Du hittar rätt RSK nr via FMM's sortimentskatalog som är tillgänglig på webben.
