3 999 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Pex RiR över vinden
Håller på och bökar med grunden och när ändå golvet är uppe tänkte jag passa på att byta prisolrören som ligger i bjälklaget till RiR.
Enda kruxet är att prisolrören försvinner in i plattan i änden av huset och sen upp i garaget där det finns en liten fördelarcentral.
En möjlig lösning är ju att bila upp garaget och lägga ner rören där men det känns som mycket jobb för lite resultat... Kom på att det vore ganska enkelt att dra iväg med ett par rör upp på vinden i garaget och sen in i vinden på huset och slutligen ner i en garderob... Kan ju även nämna att jag har tänkt mig samma dragning för den nya vattenburna värmen, dvs matarledningen över vinden...
Nu till min fråga... Är det dumt att göra så här? Hade tänkt mig isolerade pexrör, och att se till att lägga dessa under isoleringen osv... Rent frysriskmässigt borde det ju ligga bättre på vinden än i grunden... Sen vill man väl normalt kanske inte ha upp vattenrör på vinden men när det är RiR borde det väl vara ganska lugnt? Eller?
Tacksam för alla tips innan jag fjantar bort mig...
De vattenrör som finns nu är dragna i grunden... platta på mark... dvs ovanpå plattan men under isoleringen... Blir det inte rätt kallt där? Om man drar på vinden under isoleringen så borde ju temperaturen ligga runt det man har inne... värme stiger ju...
Alltså, va? Ovanpå plattan men under isoleringen? Det normala är väl att man har isoleringen under plattan, och gjuter in rören i plattan?
Du skulle kunna dra dom under isoleringen på vinden, om det är en kallvind. Är det en varmvind är det väl bara att dra på.
En kallvind, dvs med isoleringen mot innertaket, blir ungefär som utetemperaturen.
I detta fall är plattan lagd utan isolering under, därav fuktproblemen som gör att vi nu har rivit upp alla golv... som i sin tur gör att vi har hittat vattendragningen i form av prisolrör liggande under isoleringen... dvs mot betongplattan... verkar ju dock ha funkat fint i detta fall för de ser någorlunda hela ut... även om isoleringen spruckit på ett ställe men jag antog att detta var en hanteringsskada...
Det handlar om en kallvind men det jag hade tänkt mig är ju att lägga rören under isoleringen, dvs mot innertaket... alternativet är ju att lägga tillbaka dem mot plattan under det nya granabregelverket.. men jag vet inte om det känns så himla mkt bättre och då blir det en hel del bilning också då...
Ett bökigt moment i att dra på vinden blir kanske att man måste borra sig igenom takstolar, och även förstärka dessa antar jag... Om man nu vill ha det längst ner mot innertaket...
Att lägga ner dem i betongplattan kanske inte är så dumt... Någon som har erfarenhet av hur mycket arbete det handlar om? Känns som massor men det kanske bara beror på bristande erfarenhet...
