Ska byta element till handdukstork (enbart slutet vattensystem, dvs ej VVC eller el).
Handdukstorken kommer att vara andra sidan badrummet där elementet är nu.
Jag tänkte skarva (ej dolt dvs utanför tätskiktet) från elementets synliga rör till PEX RiR.
Sedan drar jag PEX röret (LK system) i väggen och ut genom väggen via väggbocksstöd + väggskena(för fäste).
Termostaten/ventilen till handdukstorken har c/c 40.
Därför kommer väggbockstöden monteras c/c 40 så att kopparrören går rakt till termostaten.
Frågan är nu hur jag löser övergången från PEX rör till kopparrör?
Många anslutningskopplingar har ju en stor bricka vilket inte ger plats för c/c 40 montering.
Det ända jag kan hitta är väggbricka med gänganslutning. Men denna kräver att man bryter tätskiktet när man skruvar fast.
Några förslag?
Har bifogat massa bilder för att förklara vad jag menar.
Mvh
Några förslag?
Mvh
Menar du dessa?
hur löser man kopplingen mellan soft Pex till kopparrör? Vilka muttrar/gängor skall man använda?
PEx rören inre diameter är 16mm. Tomröret är 25mm (den kapas ändå).
Ventilens anslutning är M22x1.5.
Vill undvika ha massa "övergångar" mellan olika storlekar.
Vill få det rätt från början.
Vattete bricka verkar lovande (den med grön hylsa). Ser du som man limmar fast den? Eller? Håller det?
Andra lösningar som inte bryter tätskikt?
Mvh
Mvh
https://www.bauhaus.se/tackbricka-12-16-dubb-par-fkr.html
En sån bricka hade ju löst problemet för dig, finns i vitt också.
Sen kör du bara med halvkoppling avsett för ändamålet, precis som du var inne på!
[/QUOTE] En sån bricka hade ju löst problemet för dig, finns i vitt också.
[/QUOTE]
Ok. Så täckbrickorna är bara kosmetisk för övergången?
Fästet för röret sitter ju i väggbocken som är monterad i platta i väggen.
Så täckbrickor med skruvar är "onödigt"? SKruvarna för täckbrickor är inte för kopplingens skull utan för täckbrickan?
mvh
mvh
Det ser ut som LK:s väggbockstöd och därmed 16mm PEX så du skall ha varianten för 16 PEX i så fall. https://www.vvsochbad.se/Badrum-Dus...-40-c-c-dubbel-16x2,2xG1-2-Pex-pb-364502.htmlJ Jarlsgård skrev:
I hd-torken:
http://www.rorprodukter.se/radiator...ioarmaturer/klamringskoppling_m22k15--1840003
Rör som klarar 1500w överföring:
http://www.rorprodukter.se/rorochko...kromat_kopparror_15_l_2750_halvharda--8564670
Och naturligtvis glömmer du inte stödhylsan..
http://www.rorprodukter.se/rorochko...olvvarme/lk_stodhylsa_15_x_1_0_av_cu--1865959
Väggbricka:
http://www.rorprodukter.se/rorochko...r/vatette_vaggbricka__2-hals_for_pex--8550645
Vinkel:
http://www.rorprodukter.se/rorochko...tte_forkromad/vinkelkoppling_vatette--1947548
Ta av mutter och klämring i sidan mot väggbrickan.
Väggbricka:
Vinkel:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Fast du ville ha vinkeln med avstängning.
https://www.velltra.se/produkt/vink...unner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
Har koll på regeln att inga genomföringar i golv är OK idag förutom avlopp!?S sam820921 skrev:
Det slog mig nu när jag läser din text en gång till.
Det har du rätt i!krilleman_215 skrev:
Röret kommer dock ut från väggen. GVK rekommendation vid avstånd för rörgenomföring i vägg skall vara > 6cm från vägg eller golv.
Vilket mitt rör inte är!
Detta kommer ge problem när jag ska trä rör manschett. Dock ligger röret i zon 3.
Fördelar skåpet till PEX kommer ligger i väggen bakom elementventilerna.
Smidigast blir att bygga in skarven elementventil/Pex rör i själva skåpet.
Har gott om plats i fördelarskåpet då jag tog betydligt större modell än vad jag behöver.
