18 443 läst ·
74 svar
18k läst
74 svar
Peters shotgunhus i Husdrömmar - med ALLT om konstruktionen
Administrator
· Skåne
· 8 739 inlägg
Jag har fått svar från Peter ang vatten, kamin och toalett, kopierar in hans text här:
Kaminen är en Cadel Pelletskamin SPIRIT³ 5 KW som har skortsten med fläkt i väggen, den går alltså inte på taket. Ett val jag gjorde för att slippa hantera att huset sjunker runt skorstenen. Vilket också innebar att jag fick placera den mot en yttervägg. Jag ville också att man skulle se kaminen från soffan och mötas av den och värmen från hallen, därför står den i korridoren. Jag har på den när jag är hemma men kan ställa in termostat på den så sköter den sig själv och pelletsena behöver fyllas på en gång om dagen eller varannan dag.
Avloppet är en bdt med markbädd på burk som rinner ut i en stenkista.
https://www.vestelli.se/biorenare-3-ar-ett-lattanvant-valfungerande-och-palitligt-system/
Toaletten är en 1-kubiks komposttank med porslinsskål. Jag räknar med att den behöver tömmas efter 5-7 år för mig som bor permanent och för ett fritidsboende kanske efter 20 år om det används 20%. Valet på toalett föll på den känsliga naturen och för att jag tycker det är onödigt spola ut rent vatten. Det luktar inget från den vid besök (som på en vanlig toalett) och inte däremellan eftersom den ventileras ut på tak. Eftersom hålet i stolen är större blir det få tillfällen man behöver använda borste för rengöring utan jag har komposterbara våtservetter som jag bara torkar av skålen vid behov och sedan slänger ner i tanken.
https://www.clivusmultrum.se/compostingtanks.php#:~:text=Passar 1 toalettfixtur-,M150,-H x D
Vatten är borrad brunn 119 meter ner i berget.
Administrator
· Skåne
· 8 739 inlägg
Peter vill också förtydliga angående uppvärmning och planlösning:
"42000 kr är kostnaden för nät och och el under 2024. Det motsvarade cirka 20 000 kWh varav hushållsel cirka 7000 kWh och uppvärmning cirka 13000 kWh. Jag håller mellan 18 och 20 grader inomhus i olika rum.
Alltså kostade uppvärmningen 13 000 kWh per år. Besparing med bergvärme räknade jag till upp till 70 procent av elen för uppvärmning alltså 19 600 kr per år (2024) eller eller cirka 390 000 kr på 20 år, vilket skulle täcka kostnaden på över 300 000 kr för bergvärme med tillhörande system för radiatorer etc. Men jag hade sannolikt dock behövt byta pumpen efter dessa 20 år vilket med installation är en kostnad kring 100 000 kr. Varför det är svårt räkna hem bergvärme. Räknar jag med räntan på att låna hel den extra kostnaden så hamnar jag på nästan 30 års återbetalningstid.
Förra året var väldigt kall, i januari och december nu i år är det halva kostnaden mot året innan för att det är väldigt varmt. Det är mycket dyrare värma minus 35 än minus 5. Ska bli intressant se vad kostnaden blir utslaget på två år.
Med rummen som jag tycker är smart att man kan vara barnen i vardagsrummet och vuxna i köket utan att störa varandra. Eller att man kan gå till toaletten från sovrummen utan att gå förbi köket eller vardagsrummet är kvaliteter jag sökt. Rummen är också placerade så att vardagsrum, wc, dusch, bastu och kök får utsikt, övriga sovrum har träd framför sig. Varför dörren sitter i mitten och inte framför korridoren är för att kalldrag inte ska blåsa rakt in i huset och för att det ska finnas två större ytor om dörren för att ta av och på sig. Jag har bott 13 månader i huset och jag tycker det är praktiskt och funkar väldigt bra för mig."
Administrator
· Skåne
· 8 739 inlägg
Peter vill utveckla ytterligare om varför han byggde som han gjorde:
"Huset är byggt på en gammal detaljplan för fritidshus från 60-talet och jag har ritat och byggt ett fritidshus som enkelt ska kunna kallställas. Avsikten har aldrig varit att bo där permanent utan att jag skulle bo där tills jag hittade någon att bo med närmare en större stad i en annan bostad och att därefter använda det som fritidshus. Att bygga ett permanent hus på platsen hade inte passat in i mina ambitioner om ett timmerhus utan isolering i väggarna med litet avtryck i naturen som rymdes i min budget.
Jag uppskattar verkligen alla frågor och ideer på lösningar. Det väcker tankar hos mig och sannolikt andra husbyggare. Kul att mitt husbygge väcker så mycket tankar.
Jag har gjort massa val och haft mina förutsättningar och det är klart att andra kan ha större budget eller andra önskemål och förutsättningar än mig."
Tack för uppgifterna och om faktisk el-förbrukning, de säger mer än bara själva kostnaden. Ljungdalen ligger i elområde 2 som mestadels har ett ytterst lågt el-handelspris jämfört med södra halvan av landet. Hade aldrig kunnat tro att det genomsnittliga totala el-priset per kWh kunde vara så högt där i Ljungdalen men de måste istället ha en mycket hög elnätsavgift trots viss reduktion av energiskatten i Norrland.
Härjeåns Nät har bland de högre nätavgifterna. Iallafall hög fast kostnad (8700kr/år för 16A och 12000kr/år för 20A). Dock väldigt låg överföringskostnad på bara 5 öre/kWh. Elskatten är väl ca 10öre/kWh lägre. Första halvan av 2024 var elpriset i norra och södra Sverige rätt likt (upp mot 1kr inkl moms osv i SE2 de första månaderna, som också va väldigt kalla). Antagligen där de stora elräkningarna kom. Med elpriserna i SE2 nuförtiden på några få ören blir det nog svårt att komma upp i den kostnaden.
En sak som jag reagerade på var kombinationen av att bygga så att det ska gå att återställa, samtidigt som man tillförde ganska mycket schaktmassor.
Det är svårt att skapa sig en uppfattning om nödvändigheten av det som tv-tittare. Var det på grund av biluppställningsplats, eller något annat?
Jag gillade grejen med att bygga som en tågvagn med kupéer. Bortser helt från värmeeffektivitet å sånnt.
Hade varit fräckt att bo där maj-september och dra ned till Ljungan flera gånger i veckan med flugspöet även om det är en bit till vattnet.
Och avundsjuk på hans myckna bastande.
Varför ha bastun separat på tomten? Och varför två badrum?S Sweetme skrev:
9,6×9,6 ger runt 93 m² väggyta. Optimalt är ett runt hus med en diameter på 11 m för att få samma yta. Då blir det bara 83 m² väggyta och bra luftcirkulation, om än lite mer svårmöblerat 😛A August Eriksson skrev:42,000:- i elkostnader för ynka 82m2 i nätområde 2?!
Helt galen elkostnad oavsett om man bastar varje dag, 840,000:- under en 20-årsperiod. Givetvis lönar det sig med bergvärme i det fallet, även luft-vatten. Kan tänka mig att det blir en del förluster i väggarna, bara långsidorna på 26*2.5*2 ger 130m2 yttervägg, 14cm massivt timmer motsvarar 3-5cm glasull/mineralull/icell.
Räknar man på 6000 graddagar i Härjedalen får man en förlust på ca 18700kWh enbart från ytterväggarnas långsidor med 20c inomhus
26x3,6m ger en väggyta på 148m2, 13x7,2m har en väggyta på bara 101m2. Man behöver sparar dessutom in 5-10m2 korridor. Men uppvärmningen kan nog bli hanterbar om man slår på 90mm utvändig isolering och skaffar värmepump, då borde elkostnaden sänkas med säkert 60%.
Jag får allt säga att Peter (ägaren) som arkitekt verkligen har lyckats i sitt värv som arkitekt, konstruktör, upphandlare, närmast manisk planör😃 och självbyggare inom budget.J Jaggatagga skrev:
Svenska arkitekter brukar få däng för att rita byggnader som stackars konstruktörer sedan inte riktigt lyckas med att realisera på byggnadstekniskt och ekonomiskt sätt varvid budgeten sticker iväg med en faktor Pi ungefär.
Hatten av för ett väl genomfört projekt! ☺️
fast dom svenska konstruktörer klara inte av det han fick ju vända sig till tysklandClasseClas skrev:
konstruera - Tillverka, skapa /en konstruktion/; skapa, rita en modell över.J jliljeha skrev:
https://www.dinordbok.no/sv/definit...t=Wiktionary-,Verb,skapa, rita en modell över.
