Jag har rätt trångt i min elcentral och ville få en separat JFB till uttag utomhus och garage eftersom "huvud-JFB" löser ut lite nu och då och jag har mätt upp visst jordfel i utelamporna vid garaget.
Matningen ut är 2,5kvmm och det sitter en 16A säkring idag.
Elektrikern föreslog en 16A JFB och sa att jag inte behöver en säkring då... Det skulle rymmas men kan verkligen en JFB agera "egen" säkring också?
O
Du förvirrar när du skriver "Personskyddsbryatare (JFB)". Jordfelsbrytare förkortas JFB. En personskyddsautomat däremot förkortas PSA. Att sätta en 16A PSA går alldeles utmärkt. Att däremot sätta en JFB utan efterföljande automatsäkringar är inte tillåtet eftersom den inte har något överströmsskydd och gruppledning då saknar avsäkring och går direkt på huvudsäkringen. Möjligtvis kan man argumentera för att om du även har 16A huvudsäkring så är ledningsarean densamma och så länge utlösningsvillkoret är uppfyllt ute och i garaget så är det okay. Men så vill du inte ha det.
Nu framgår det inte om det är 1-fas eller 3-fas vi pratar heller. Är det 1-fas så har Garo väldigt trevliga PSA:er som bara är en modul breda:
http://www.garo.se/installation/normkomponenter/personskyddsbrytare/personsk-br-gc-c-kar-6a-2p
Sorry, det är en 16A PSA vi pratar om och en-fas...
Lösningen elektrikern presenterade var alltså att byta ut befintliga 16A säkringen som sitter under JFB (40A) till en 16A PSB och koppla förbi JFB.
Då låter det ju som en korrekt lösning om jag förstått dig rätt!
O
Rätt lösning är ju att fixa jordfelet! ;-)
Men ja, elektrikerns förslag fungerar utmärkt för att få den problematiska gruppen separerad med bibehållet skydd utan att det tar extra plats i centralen.
Tro mig, jag har försökt fixa jordfelet men lamphållaren går inte att öppna och det är troligen där det sitter... Det är ju billigare att försöka fixa armaturer själv än att ringa elektriker... :)
Det är ju ett pytteliten läcka men i kombination med kyl, värmepump och poolpump som också läcker lite blir det för mycket ibland (2-3 gånger i veckan).
Utelamporna är största läckaget så därför flyttar jag dem, och det är enklaste gruppen också att flytta förstås...
R
Ett foto på dina stolpar , från mark upp ca 1 meter
Öh, va?
R
Öh, va?
Vill se om det är stolpar med bultar i triangel elller betongfundament , För att andra kan se det med
Är det det stolpar med en glipa mor mark ska du lossa en och titta in , svartmyror bygger ini stolpen
och fukt kan komma på plintar , då löser JFB
Har sett för många sådana myrbon , och repat belysning
Jaha, tack för förslaget men det är armaturer som sitter på garageväggen.
