Kan själv!
· Trelleborg
· 19 671 inlägg
Varför drar du inte ett vanligt gult skyddsrör?
Hobbyelektriker
· 390 inlägg
Bara en fråga, vad får man avsäkra en sådan med på 100m i den förläggningen?
frågar åt en vän...
frågar åt en vän...
Sträckan är ungefär 80 meter och innerdiamtern i en Pem20 är 16mm..Mikael_L skrev:
Egebtligen är det inga problem att köra 4 x 20 meter och slarva med muff. Slangen är ju bara extra skydd för kabeln. Det behöver således inte vara några hermetiskt tillslutna skarvar. Tänkte säkra skarvarna med vanliga muffar för VP-rör och sen lite vulktejp.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Jag skulle iaf ta pemslang 25 mm och vanliga pemkopplinar i plast blir inte så mycket dyrare.D Derbyboy skrev:Sträckan är ungefär 80 meter och innerdiamtern i en Pem20 är 16mm..
Skiljer någon 100 lapp.
Hobbyelektriker
· 390 inlägg
Det är inte så att du istället skall sätta ett motorskydd istället?
Om det är en pump, icke inbyggd frekv. omriktare förmodar jag.
Köper du typ en gv2-me kan du ju ställa strömmen direkt på den.
Då får du ju även med om den drar snett i strömmar.
hade lätt kört en gv2:a själv iaf på en pump,
godkänt att avsäkra kabel på, möjligt att låsa vid arbeten med pump etc.
Inte alltid en elektriker kan se på ett pumpgods/snäckan på en fläkt och konstatera åt vilken håll motorn skall gå åt... (om det inte finns pilar utritade) men finns ju absolut olika nivåer på elektriker.
Motorskyddsbrytare GV2MED Derbyboy skrev:
Motorskyddsbrytare GV2 ME innehåller termiskt överlastskydd och magnetiskt kortslutningsskydd och snäppmonteras på 35mm DIN-skena. Brytaren är beröringsskyddad IP20 och försedd med fasbortfallsskydd samt tryckknappar för manövrering till/från. Självskyddande. Försäkring erfordras ej. Med termisk-magnetisk utlösning. Om kortslutningsströmmen inte överstiger brytförmågan behövs ej säkring. Snabbfastsättning för montage på DIN-skena eller i kapsling. Lägesoberoende.
https://www.elbutik.se/product.html/motorskyddsbrytare-gv2me
GV2 är en motorskyddsbrytare liknande den som diskuterades i den förra tråden.
Den kan endast användas för manuellt till och frånslag.
Ska du fortfarande använda fjärrstart är kontaktor en nödvändighet och därmed tillhörande överströmsrelä en smidigare lösning.
Om du som var uppe i andra tråden tänker på utlösningsvillkor och säkringsstorlek kan du få lite fördelar med GV2 och kontaktor. Om du använder den brytaren behöver du ingen säkring före eller kanske mer rätt i ditt fall det spelar ingen roll hur stor. Så tex C16 går bra och du kan ha ett normalt trefasuttag uppe vid stugan på samma grupp om du vill.D Derbyboy skrev:
Med skydd för din pumpstorlek kommer även konventionellt beräknat utlösningsvillkor vara uppfyllt med råge. Så då får du hängslen och livrem med JFB också som hade täckt vid C10 och kontaktor med bimetall som föreslogs.
