3 206 läst ·
4 svar
4 svar
PEM-slang vintertid, tänker jag rätt?
Jag funderar på att väldigt ytligt gräva ner en en PEM-slang på kanske 30 cm djup. Den ska användas till att vattna några pallkragar sommartid.
Vintertid är vattnet avstängt men det kan ju finnas vatten kvar i slangen. PEM-slangen kommer att kopplas in till en vanlig vattenutkastare.
Går det att göra så och hur bra kommer det att fungera på vintern? Hjälp mig tänka lite här då jag måste ta beslut på måndag
Mats-S skrev:
Tack för er hjälp! Det låter bra!Demmpa skrev:
Nästa fråga blir hur man ska tänka där slangen kommer upp ur marken vid fasaden. Eftersom den är svår att böja och ligger grymt blir det svårt att få den att komma upp rakt under vattenutkastare. Om man sätter dit en vinkel kan den då vara under marken så grymt eller är det bättre att slangarna kommer upp snett ute jorden?
Att få på en Gardena-slang eller vattenutkastare i andra änden är väl inga problem?
Bästa svaret
Kopplingarna kan frysa sönder, eller tryckas isär.
För anslutning finns tex följande koppling,
https://www.bauhaus.se/prk-ventilfaste-pemxinv-25xr20 där du kan montera gardenakoppling.
Mot vattenutkastaren så kan du tex använda följande koppling,
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/rak-koppling-402-plast-invandig-ganga?category_id=1669
