6 017 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
PEM-slang i gjuten platta
Från vad jag kan läsa mig till, ska man inte gjuta in PEM slang (tillförsel kallvatten) direkt i plattan. Istället ska man lägga det i ett skyddsrör. Jag kan dock inte hitta någon info om vad det är för typ av rör som ska användas till detta. Någon som har koll?
Vanligt 50mm ”gult skyddsrör” funkar nog bra. Så har vi hos oss. Byggt 2006.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Man kan också använda en lite större PEM-slang (så har de gjort i vårt garage).
Anledningen till att man inte ska gjuta in den är att man ska kunna byta slangen vid behov utan att behöva bila upp plattan. Så tänk på att dra skyddsröret med så mjuka böjar som möjligt så det går att skjuta in en ny PEM-slang där sen.
Vill du ha det enligt nybyggnadsregler så skall alla vattenrör genom golv gå i släta rör typ avloppsrör, annars blir det icke godkänt.
Har att göra med tätskiktsmanschetten, får ej vara räfflat så gult rör icke godkänt!
