Jag har en betong-kulvert med kopparrör mellan mitt hus och mitt garage. Denna kulvert innehåller idag både värmerör (järn) samt tappvattenrör (koppar) för kall respektive varmvatten.
P.g.a. tidigare lagade läckor samt att de befintliga rören är i vägen för kabeldragning så funderar jag på att ersätta tappvattenrören hela vägen ifrån huset med enbart en ny kallvattenledning. Eftersom det finns frysrisk i garaget så undrar jag om det är bättre att ersätta kopparrören med en ny PEM-slang innefrån huset eller om det är bättre med PEX, med tanke på frysrisken?
Inne i garaget skulle jag dessutom behöva böja röret lite kring en dörr, går det ens? Eller är PEM-slangen för styv? Den PEM-rulle jag har verkar vara oböjbar, men jag kanske inte fattat hur man ska göra :)
Tack på förhand för hjälp!
PS.
Jag vet att det inte är bra för något rör att frysa, men om det ändå händer vore det bra att det inte blir bestående skador på rören. Jag tänkte också installera en kran så jag kan dränera röret från insidan på huset inför vintern.
Frostfritt djup är alltid att föredra när det kommer till att lägga vattenrör i mark. Det finns info om det online på hur djupt det är för din ort! Finns de som kör elkabel annars vid röret för att undvika att vattnet fryser.
PEM-slang är det som används mest idag när det kommer till kallvattendragning i mark. VV, VVC, VS kör många en sån där maxitherm quattro kulvert. Inte hört något illa om den mer än en gång.
Vet inte hur men det ska gå att kröka pem slang ganska så mkt. Men annars så tkr jag det är bra att övergå till koppar vid böjkopplingen ovan golv.
Ursäkta sent svar.
Jag var nog inte helt tydlig i mitt inlägg. Det är så att idag finns det ett befintligt betongrör mellan mitt hus och garaget. Detta rör ligger på frostfritt djup och innehåller idag både värmeledningar samt tappvattenrör. Dessa befintliga rör är i koppar och järn.
Jag funderar på att "kallställa" garaget och undrar då om det är rimligt att byta ut alla de gamla rören mot ett PEM eller PEX-rör för kallvatten hela vägen genom betongröret och in till en vattenkran inne i garaget, och om det isåfall skulle kunna tåla ev. minusgrader vid en köldknäpp.
PEM och PEX klarar en frysning, men upprepade kommer stressa plasten över tid.
Det är värre med kopplingar och ventiler som tål frysning och kan spricka, i vissa fall kan inte kulventiler klara köldgrader om de inte står i halvöppet läge tex.
Jag har inte planerat för kallställning med tryck, utan endast vid trycklöst system.
Tack för svar!
Jag tror jag gör så att jag drar ny PEM hela vägen för kallvatten och förbereder plats för en isolerad RIR PEX för varmvattnet (inför den dagen jag behöver det) och sätter en tappkran på lägsta punkten så man kan tömma allt inför vintern.
fsundman och 1 till
