3 245 läst ·
1 svar
1 svar
PEM eller PEX i källare?
Skall dra om inkommande kallvatten till vår gäststuga så att det går via huvudbyggnaden där vattenmätaren inom kort kommer sitta, nu när vi skall få in kommunalt VA.
Har varit i kontakt med några rörläggare och fått blandade budskap kring vilka slangar som bör användas i källardelen/krypgrund, den ena menar att PEM-slang endast skall läggas i mark mellan huvudbyggnaden ut till gäststugan och att man måste skarva om PEM-slangen till en PEX-slang när den kommer in i källaren/krypgrunden. Den andra ser inga problem med att dra PEM-slang hela vägen till skarven efter vattenmätaren.
Mitt inkommande vatten kommer redan i en PEM-slang som går ca 7 m in i källaren fram till VVB - har inte sett några tecken på problem med detta (huset är från 68).
Enligt PEX-förespråkaren var det för att PEM-slangen inte är diffusionstät.
Har även en avfuktare i krypgrunden, om det spelar roll.
Finns det någon som kan säga vad som är lämpligt och varför?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
P patrikd84 skrev:Hej,
Okapad pem till första kopplingspunkt i källare helt ok. Ju färre kopplingar desto bättre ur kostnad och läckagesynpunkt.
Isolera gärna med tubolit mot komdensfukt.
