4 557 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
pelletspanna - priser
Tja, nån som har förslag på hur man ska gå till väga när det gäller köp av en pelletspanna?
Finns ju en uppsjö av fabrikat..tycker nästan att i internets värld borde man kunna få priser eller återförsäljare/installatörer enkelt, eller inte?
Så många pelletspannor finns det väl inte.
Här är 2 st bra.
Peltec http://www.dinvvsbutik.se/peltec-villapanna-inkl-varm-p-6115325.html
Effecta http://www.bynor.se/index.php/cPath/21_30
och en som är lite billigare
Nibe Pellux http://www.maniarmatur.se/show_cat.asp?cat_id=465&head_id=182
Här är 2 st bra.
Nu har Danne031 acktank som pannan ska kopplas mot så då bör pannan ha liten vattenvolym, Max 50 l bör det va..
En biomatic 20+ ligger på ca 55-58000:- men det ska gå pluta minst 10% på, Bioneten har jag sett på nätet för 45000:- vilket bör ska gå få loss för 40000:- inkl brännare men exkl förrådsskruv..
Varför bör det vara så liten vattenvolym som möjligt om man har ack tank?2an skrev:Nu har Danne031 acktank som pannan ska kopplas mot så då bör pannan ha liten vattenvolym, Max 50 l bör det va..
Vi har kikat lite på t.ex. 2st från CTC som har 150liter, vad hade nackdelen med det varit?
Om man eldar mot acktank med vv-bereding i tanken brukar man vilja ha så låg vattenvolym i pannan som möjligt eftersom den då antas gå intermittent och svalna av. Då tappar man energin i pannans volym som förlust (Definitivt på sommaren, om det verkligen är en förlust på vintern beror på...)
mao med ren pelletseldning utan solfångare el dyl, finns ingen anledning att ha acktank, och kan då dessutom vara fördel att ha lite större vattenvolym i pannan för att klara intermittenta VV-behov.. Är så fallet: montera bort acktanken och installera en ren pelletspanna med inbyggd VVB.
Fast nu har vi solpaneler på taket så det känns ju lite dumt att plocka bort dom 6 år efter installationPST skrev:
Jo, så en panna med liten volym passar dig bäst antagligen. (Men sen kan man ju iofs koppla bort tanken på vintern med ventiler och köra en ren pelletspanna då....men VV-beredningen går väl också vi aacktanken)Danne031 skrev:
Med acktank o solfångare på plats redan så är det en pannan med liten vattenvolym som gäller sen bara se till att alla rör o tanken är riktigt bra isolerade..
Värme o vv är nog bäst att ha direkt på tanken, Visst går det krångla till det så att pannan går direkt mot systemet då värme behövs men man måste ju ändå ladda tanken för vv ibland pga att pannor med små vattenvolymer ej har vv beredning..
Så elpatron, värme o vv ska va på tanken. samt panna med liten vattenvolym.
