1 314 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Pelletskamin och frånluftsvärmepump
Funderar på att konvertera till vattenburet system (rör-i-rör) eftersom jag har mellanbjälklaget öppet pga golv byte. Planen är att byta varmvattenberedaren mot en frånluftsvärmepump som får stå för varmvatten och del av uppvärmning. Idag har vi en Pelletskamin som står för den mesta värmen på plan ett och tanken var att v.pumpen skulle återvinna värme (från pelletskaminen) från ventilationsluften på väg ut.
Är det någon som kör ett liknande system och har lite erfarenheter att dela med sig. Vet inte hur detta kommer funka men jag vill ju att Pelletskaminen skall stå för "all" tillförd värme så den enda elen som v.pumpen skall dra är ren drift el dvs inte tillföra någon el för att värma vattnet. Kanske inte ens är teoretisk möjligt för en frånluftvärmepump att få upp temperaturen på vattnet tillräckligt för att få bra värme på element och duschvatten osv. men...
Jag skulle dessutom gärna vilja ha tips på bra frånluftvärmepumpar för detta ändamål. Ev är jag intresserad av en som kan användas tillsammans med solpaneler om man skulle få för sig att montera sådana någon gång.
ComfortZone lär kunna krama en hel del ur frånluften, vet egentligen inte så mycket om dem, men kolla upp dem ! Kan tänka mig att du åtminstone kommer närmast med en sådan. De är iofs dyrare än andra frånluftspumpar och dessutom ganska nya på marknaden.einpajo skrev:Funderar på att konvertera till vattenburet system (rör-i-rör) eftersom jag har mellanbjälklaget öppet pga golv byte. Planen är att byta varmvattenberedaren mot en frånluftsvärmepump som får stå för varmvatten och del av uppvärmning. Idag har vi en Pelletskamin som står för den mesta värmen på plan ett och tanken var att v.pumpen skulle återvinna värme (från pelletskaminen) från ventilationsluften på väg ut.
