1 079 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Pelletskamin K6C med drag
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Hur matar den då? är det med skruv så är det ju i praktiken omöjligt att få lika hela tiden men någotsånär ska det ju vara. Det är därför det är lite överkurs med lambda styrning på en modern pelletspanna för det skulle egentligen behöva vara så att varje dos ska vägas först. Inte bara skruvas in godtyckligt på tid.
• Pelletsmataren sitter under pelletsförrådet och består av en roterande cylinderS Stefan1972 skrev:Hur matar den då? är det med skruv så är det ju i praktiken omöjligt att få lika hela tiden men någotsånär ska det ju vara. Det är därför det är lite överkurs med lambda styrning på en modern pelletspanna för det skulle egentligen behöva vara så att varje dos ska vägas först. Inte bara skruvas in godtyckligt på tid.
med en spiralfjäder som sakta vispar runt längst nere i förrådet och förhindrar
valvbildning. Den patentsökta konstruktionen gör att pellets inte kan fastna i
mataren.
Men den funkar ju och ger värme .
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
jo det är ju så de flesta matningar ser ut. Tyvärr inte särskilt noggranna på det viset. På min pelletsbrännare så justerar man ju mängden pellets med hur mycket man får på 10 varv eller vad det är. Vad det sen blir på varje 3/4 varv är nog olika.
