1 646 läst ·
8 svar
8 svar
pellets
är det stor skillnad på om det är raksträcka eller kan det va nån böj på vägen?
jag funderar på att börja elda med pellets, men vill gärna ha bulkförråd isåfall och pannrummet ligger på baksidan av huset. Är problemet att pelletsen blir fördärvad eller att inte lastbilen kan blåsa den längre än 8 (15)meter.
Dom klara att blåsa 40 meter utan problem..
Dom har 6 meters slangar som bara skarvas ihop, En kompis har 6 meters rör på lastbilen som dom lägger ut om det är långt för att det är mer lätt blåst i rören..
Därimot har vissa en extra avgift om sträckan är längre än en viss längd (brukar va över 15/20 meter)
Har själv 11 meter så dom lägger ut 2 st 6 meters slangar..
Har du långt så är det ju en fördel om du kan skaffa egna 4"rör med bulkanslutning (brukar ibland finnas på blocket för 150:-/st) då kan du lägga ut dessa dagen före dom levererar..
Problem med spån beror väl på vilken brännare man har? Bionan har kvarn som mal pelletsen så där borde det knappast vara några problem.
Lite OT: I begynnelsen pelleterade man spånet för att få mer rationell transport, pelletsen krossades och eldades som ett pulver då brännarna i värmeverken var avsedda för just detta. Varför tillverkas inte alla brännare för hemmabruk så? Någon som vet? Då borde väl ändå problemet försvinna och bulkbilen skulle kunna blåsa ännu längre sträckor.
