29 072 läst ·
86 svar
29k läst
86 svar
Pellets - orkar man?
C
ChristerS
· Södermanlands län
· 9 inlägg
ChristerS
- Södermanlands län
- 9 inlägg
Körde pelletsbrännare i en oljepanna i 15 år men gick över till Luft/Vatten förra sommaren då pelletsbrännaren gav upp.
Det är väldigt mycket jobb med pellets och man blir inte yngre (körde påsar).
Vi hade över 20 minus några dagar denna vinter då går elpatronen in och stöttar värmepumpen.
Jag ångrar inte bytet. Köpte denna från Polarpumpen: https://www.polarpumpen.se/luft-vat...itsubishi-electric/mitsubishi-shw112-hydrobox
EDIT: har även 10 kvm solfångare kopplade till en 500 liters ack som gör att vi är självförsörjande på varmvatten de soliga dagarna.
Ha du en pelletsanläggning i en källare som inte tål att det kastar ut eld osv?A ajn82 skrev:Övertog också en pelletsanläggning när vi köpte vårt hus för knappt 2 år sedan.
Har nyss installerat FTX-ventilation, inte injusterad ännu men aggregatet är igång (efter samråd med installatören). Härom kvällen gick brandlarmet, kommer ner i källaren och ser att det ryker ur kaminen, bryter strömmen, rökutvecklingen bara tilltar så vi (larmcentralen för vårt hemlarm) tillkallar räddningstjänst och vi utrymmer huset.
Blev aldrig någon riktig eldsvåda, men har en spricka i brännaröret på pelletsbrännaren, och misstänker att det slutat värre om inte brandkåren kommit så snabbt. Vårt nya larmsystem med kopplade rökdetektorer och anslutning till larmcentral betalde sig fort!
Tror inte det blir något mer pelletseldande här i huset, aldrig uppskattat jobbet och pelletskaminer är som jag förstått det inte helt ovanliga som orsak bakom bränder.
I vårt fall tror jag den bakomliggande orsaken var att ftx-installatören hade gjort fel, och båda ventilationsdonen i källaren var kopplade till frånluft kanalen, en av dem skulle såklart varit tilluft, vilket ledde till ett undertryck så att luftflödet genom pelletsbrännaren gick åt fel håll.
Men om någon är intresserad av att överta ett komplett pelletssystem i behov av viss service så är det bara att höra av sig.
Låter inte som en brandklassad installation som uppfyller minimiregler för ett pannrum.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Om ni läser bättre så står det att det var en kamin i källaren, kanske i någon gillestuga eller så.
Larmcentralen ringer gärna brandkåren, jag fick dyrt och heligt lova att det bara var rök (från en maskin, glömt utsuget).
Sedan hur jobbigt det är med pellets beror ju hur man ställer för sig, jag har silo som bulkbilen fyller, jag lyfter inte en enda pellets. Sedan en panna med stor asklåda som töms var 14:e dag på vintern och en gång i månaden på sommaren, men att ha eldningen i vardagsrummet skulle jag inte vilja. Pannrummet blir nog skitigt.
Protte
Protte
Svårt att uttala sig om specifika fall. Men jag kan bara svara för mig själv. Skulle det välla upp rök från källaren och jag öppnar pannrummet och röken är så tjock att det krävs rökdykare så kanske jag också skulle överväga att ringa räddningstjänsten. Det är ju inte lätt att veta om det rör sig om en brand eller bara rök om man inte ser. Tycker det räcker med det lilla som gengaspuffarna har gett från vedpannan genom åren för att man ska inse hur läget är när det blir rökigt i pannrummet.Huddingebo skrev:
Men prismässigt då? Vad ligger kostnaden per kwh idag? 0,55kr?prototypen skrev:
Protte
En luft/vatten värmepump av bra kvalitet ligger på scop 4. Med ett kwh på 1,20kr så landar man på 0,30kr/kwh, och då behöver man bara vrida på temperaturvredet på väggen. Ingen sotare, ingen brandskyddskontroll, ingen uraskning osv.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
I Halland kanske der funkar med luft vatten men här har vi kallt på vintern. Till huset har jag värmepump men då det tar 3 månader att få fram en 10 kW kompressor så inser man att det är lite sårbart. Nu är pelletspannan på 20 kW så den räckte till både verkstad och hus
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Jag har ytjordvärme, ung samma som berg. Då det blir riktigt kallt så får verkstans pelletspanna hjälpa till via kulvert så vi behöver inte topplasta elnätet med direktverkande elvärme
Vi kör luft/luft och sedan en braskamin i vardagsrummet. Klarar allt utom några veckor sammanlagt på vintern då vi sätter på några elelement.
70-talshus med originalfönster i Skåne, öppen planlösning.
Men visst, då har vi inget emot 18-19 grader inne (i vardagsrummet/matrummet/köket där kaminen står är det iofs 22+).
Känns som att man ska kvävas när man är hemma hos någon som bo i lägenhet och har 24 grader överallt.
Ha ha, vilken BR eller hyresvärd håller uppvärmt 24gr? Mina erfarenheter av både BR och HR genom åren säger att det ALLTID snålas med värmen. Över 21gr är snarare en bonus.H Hullefar skrev:Vi kör luft/luft och sedan en braskamin i vardagsrummet. Klarar allt utom några veckor sammanlagt på vintern då vi sätter på några elelement.
Annars kan jag hålla med dig att en luftvärmepump i kombination med en bra kamin med daglig eldning klarar hålla värmen i ett hus på vintern. Jag har täljsten i min och lägger man in sista laddningen på kvällen och stänger ned spjället så det flämtar så är det ledigt 24-25gr på morgonen dagen efter även om det är minus utomhus.
