2 102 läst ·
7 svar
7 svar
Pelletpanna i fritidshus, bra eller inte?
Vi har köpt en stuga som vi tänkt att använda i helger och när det är lov och så. Det finns pelletpanna för uppvärmning och vi vet inte om det går att använda sån system om vi ska bara åka dit på helger och lov.
Om det inte är praktiskt eller ekonomivärt att använda pellet när vi ofta inte bor där, vad har vi för alternativ.
Stugan är 52 Kvm
Bild på pelletpanna uppvärmning
Stugan är 52 Kvm
Pellets är väl inte så praktiskt att ha om man inte bor där? T.ex. stopp, utaskning osv.
I ett fritidshus skulle jag nog monterat en luft luft vp, gärna en med underhållsvärme och uppkopplad så du kan se hur den går från distans via nätet.
Bästa svaret
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 650 inlägg
Pellets är en bra värmekälla när ni är där, men inte annars, det kräver skötsel och kontroll.
Om ni har råd kan ni låta installera en luft/vatten-värmepump som håller det vattenburna värmesystemet varmt när ni inte är där.
Om budgeten är mer begränsad funkar en luft/luft-värmepump, men den blåser bara ut varm luft i huset, och värmer inte det vattenburna systemet (eller varmvattnet). Finns det delar av värmesystemet som inte nås av l/l-vp:n kan dessa riskera att frysa om det är kallt. Därför bör en sån värmepump kompletteras med en elpatron som håller värmesystemet frostfritt.
Var i landet finns huset?
Stugan finns i Strängnäs. Tillträdesdag är nästa vecka och stugan är gammal och sliten. Vi har ränktat runt 300k för renoveration och ska börja med därnering först och ser ut nu att vi måste kolla vad ska man göra med uppvärming.
Stugan har ett källare nedan som har ett badrum och pelletpanna bara och en stor tom rum som vi tänkte att göra om till allrum eller sånt och det finns en gäststuga som är uppvärmat med samma pelletpanna system som finns i stugan så till slut kanske bättre investering att gå med vatten luft vp eller jordvärmare (det finns stor mark i bakom sidan ca 1000 kvm).
Jag vet inte om l/l- vp kan värma källaren men om vi tänkte att gå med l/l vp, vad ska man änvanda för att har varmvatten
Husägare
· 5 650 inlägg
Mälardalen har ett relativt milt klimat, så det är väl inga vargavintrar att planera för i första taget.
Låter som att en luft/vatten- eller ännu hellre en jordvärmepump skulle vara lösningen för er del!
En luft/luft-värmepump hade inte värmt källaren (om det inte sitter en innedel där) eller gäststugan, så att koppla någon form av vp på vattenburna systemet är att rekommendera.
Vad gäller varmvattnet, hur värms det idag? Går det på pelletspannan eller en elektrisk varmvattenberedare (eller en kombination)?
Är källaren inredd som boyta nu, eller är det något ni planerar att göra?
Jag håller med dig, vi har börjat tänka mer åt vatten luft vp efter vi har lärt oss lite om pelletpanna och allt. Eller jordvärmare, vi ska kolla prisskillnad och vilken är bättre.SågspånPappspikEternit skrev:
Jag har inte sett en elektrisk varmvattenberedare i stugan och antar att det går på pelletspannan och ja vi har planerat att inredda källaren som boyta. Det är stor källaren med 52 kvm tror jag som har bara badrummet med sauna och det är bara det.
Husägare
· 5 650 inlägg
Om det är bäst att ta värmen från luften eller jorden beror på förutsättningarna.
Är källaren lämplig som boyta? Att den inte använts som det tidigare tyder på att den inte är det.
Ska kolla med någon företag vad som passar mest för uppvärmning till stugan. Jag tror källaren kan renoveras och används som allrum eller sånt. Någon mark företag sa att det går med att lagga double isodrän skivor när dem ska fixa dränering för bättre isolering till källaren och det behövs lite jobb för att förbereda som boyta.SågspånPappspikEternit skrev:
Tack så mycket för alla info och svarar
