Hej hej,
Jag har precis köpt en Strands S53 pelarborr. Den kom med skruvstycke men inte mycket mer. Nu har jag alla fall släpat in helvetet i verkstan och behöver veta vad jag ska göra för att få igång den (ja, jag kan ju stoppa i sladden och starta motorn alltså). Det behövs nåt slags chuck, hur får man fast den? Det ska finnas nåt som heter chuckdorn också - ingen aning om vad det är. Jag är hantverkare och inte mekaniker. Snälla hjälp mig.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 347 inlägg
En chuck med rätt kona behöver du.
Chuckdornet, eller kiljagare, är till för att lossa verktyg som sitter hårt i konan.
Det finns säkert en maskinaffär i din närhet, mät i hålet på spindeln och skriv upp det, du behöver troligtvis en adapter och en chuck med kona, sen det med att lossa konan så är som det sägs kiljagare som ska till, har varit uppe förr här https://www.byggahus.se/forum/threads/pelarborr-strands.171803/page-6#post-1376200
Okej. En kiljagare följde tydligen med. Vad ska adaptern vara till för?J jonaserik skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 347 inlägg
Som jag har förstått det så sätter du fast chucken i adaptern som du sedan kan använda i pelarborren.
Men jag har ännu inte haft anledning att lossa chucken på min Arboga så jag vet inte riktigt hur det ser ut.
Behövs det en adapter mellan spindeln och chucken? Verkar ju tetigt. Borde väl finnas chuckar (tänker på Chuck Berry hela tiden) som har nåt slags kona på och passar rätt i?13th Marine skrev:
När jag uppgraderade min pelarborr blev det en Röhm Spiro 3-16 mm med B16-fäste från svh24.de och en adapter MK3-B16 från OTD-tools. När jag letade efter delar hade de inte Röhm-chucken på OTD, och inte adaptern på svh24.de. OTD har en massa trevliga saker till din pelarborrmaskinEric Öbo skrev:
https://shop.otdtools.se/category/chuckdornar
https://www.svh24.de/roehm-schnells...se-16.-aufnahme-b-16.-rundlauf-0.05-mm-145198
Tack för tipsen. fattar inte riktigt vad siffrorna betyder, dock. "MK3-B16"? "3-16mm"?mattiasp skrev:
