Hej.
Efter ett jäkla rivande av övervåningen gav vi oss på murstocken då putsen var i mycket dåligt skick. Skulle kunna skriva en novell om det jävla.. förlåt, menar roliga.. projektet men nu rör denna frågan något helt annat. :D (Vi ska antagligen ha insatsrör i murstocken, har pratat med sotare ang att ta bort putsen)
Från början, innan vår badrumsrenovering, var det en ickemekanisk ventilation från badrummet, snickaren bytte detta till en paxfläkt. (Huruvida man ska ha paxfläkt från badrum i kall murstocken verkar vara en annan fråga. Snickarens förslag att installera paxfläkt på det viset, visste inte då att det inte är bra)
Detta rör hade varit mkt önskvärt att flytta men på varje sida av murstocken går det balkar så att flytta röret åt sidorna är inget alternativ.
Varför har man valt att låta det gå så långt upp innan det går in i murstocken? Har det med det gamla självdraget att göra, tänkte om det behövde en startsträcka eller så? ;) Eller installerades röret i efterhand och man ville inte såga upp stor del av golvet golvet för att komma åt och göra hål längre ner? Vi ska ändå ta upp hela golvet för det ska riktas, förstärkas och isoleras. Kan man inte låta det gå in i murstocken i mellanbjälklaget och på så sätt slippa ett rör som tar väldigt mycket utrymme?
Vem hjälper oss med detta? En vanlig snickare? VVS:are? Kan vi göra det själva? Tänkte ta hit sotare som får inspektera murstocken, kanske har han några bra förslag men hade gärna hört era åsikter.
Rörgenomföring i övre del av en murstock på renoverad vind med synlig balk och trägolv.
Ventilationsrör går genom upprivet golv och in i gammal murstock omgiven av tegel och träbjälkar.
Ett rör som går genom hål i ett trägolv och in i en murstock, med byggstoft och verktyg synligt.
