Det här är del lilla biten yttervägg i vårt badrum i källaren:
Idag har vi ingen ventilering av badrummet, förutom en öppning till tvättstugan som i sin tur har frånluft via självdrag i murstock.
En badrumsfläkt (IP44) skulle alltså behöva sitta här någonstans. Vågar man placera den så nära dusch? Dålig idé att dessutom ha den så nära radiator? Duschen är ovanför badkar, höjd från golv ca 2.10.
Den enda andra lösning jag ser är att sätta fläkten i vägg mot förrådet intill och dra rör till ytterväggen därifrån. Påverkar det hur effektiv fläkten är jämfört med ett hål rätt ut i det fria? Det skulle också göra att till- och frånluft låg vid samma kortvägg istället för diagonalt över badrummet, om nu det har betydelse.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Hur ser det ut till vänster om fönstret? Kanske ett bättre ställe för genomföring ut där. Själv har jag en modern fuktstyrd Pax-fläkt installerad uppe på väggen i ett motsvarande källarutrymme, installerad av elektriker rätt nära duschen. Inga som helst problem med det.
___
Ser ut så här, en spot hamnade över duschmunstycket och ger bra indirekt ljus. Ca 50 cm till fläkten och det hamnar normalt inga stänk på den även om den tål det.
___
Fläktar
Finns ingen yttervägg till vänster, fönstret ligger direkt i hörnet. Det var på den väggen runt hörnet från fönstret jag funderade på att dra via förrådet. Men det låter ju betryggande att det verkar funka att ha intill duschen då!H Harald Blåtumme skrev:
