13 328 läst ·
6 svar
13k läst
6 svar
pax-fläkt plus mekanisk frånluft, bra eller dåligt?
Hello!
Jag ska renovera ett badrum som har mekanisk frånluft som jag är nöjd med (sällan långvarig imma på spegeln osv). Jag funderar om det finns en poäng i att installera en pax-fläkt utöver frånluften nu när jag ändå ska göra om allt. Eller är det dumt? Bor i en villa från början av 70-talet...
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Hur många l/s har du i frånluft totalt och per frånluftsdon? Vart i huvudsak sitter frånluften i huset? Enplansvilla? Hur stor boyta?
Hej, jag har runt 24 l/s på tre ställen (två badrum och tvättstuga) i en enplansvilla på 150 kvm. Detta enligt besiktningsprotokollet men jag har bara ett värde utläst i det nyrenoverade badrummet men där sitter det två frånluftdon så kanske man glömt att mäta vid ett... Badrummet som ska renoveras har 7.5 l/s.
Din fråga har gjort att jag tror jag själv kommit till slutsatsen att det faktiskt behövs en fläkt också, tror du det?
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Fläktar
Den befintliga frånluftsdonet kommer att få det trögare att "suga" ut luft.stefan991 skrev:
I värsta fall så kan det uppstå baksug. Dvs om tilluftsmängden in i rummet är för liten, och om paxfläkten orkar så kan den börja suga in luft från befintlig frånluftskanal.
Det är alltid bättre att försöka öka på flödet på befintligt frånluftsdon. Vet dock inte om det är lämpligt att trycka in luft med en paxfläkt i ett system med mekanisk frånluft. Troligtvis påverkas de andra frånluftsdonen negativt.
Produkter som diskuteras: "paxfläkten"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Kan man automatisera mekanisk ventilation med någon fukt sensor?
Badrum -
Temperaturmätning med Shelly Plus UNI Gen 3
Villalarm & Hemautomation -
Så bygger du halmhus – erfarenheter från ett plusenergihus på Österlen
Artikelkommentarer -
Mekanisk ventilation - köksfläkt plus takfläkt
Ventilation -
Mekanisk frånluft och PAX-fläkt?
Ventilation
