617 läst ·
4 svar
617 läst
4 svar
Kan man automatisera mekanisk ventilation med någon fukt sensor?
Vi har nyligen flyttat i en radhus från 1975 som har mekanisk ventilation i badrummet, gästtoalett och tvättstugan. Fläkten i vinden går på/av med en knappen i tvättstugan. Men det är svårt att trycka på och av den knappen varje gång när vi duschar eller använder torktumlare. Det blir så varm om det är på for lång. Är det möjligt att installera någon typ av fukt eller gas sensor med samma fläkt? Gärna hjälp
Fläkten måste gå hela tiden för husets grundventilation. Däremot så bör den regleras med någon styrning så man slipper oljudet med max hastighet.A Adk skrev:Hej,
Finns ex. https://ventilation.se/sv/products/...qQMtS7lrk0pJl4_FDO0CyqO_qAC7a4S0aAsFjEALw_wcB
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Det finns fläktar till badrum med inbyggd fuktsensor. De kan gå att ställa in så att den går på lågt varv eller står still normalt, men ökar till ett högt varvtal när lampan tänds eller det är fuktigt. Så principen finns och fungerar.
Ja, men de fungerar inte med mekanisk ventilation. Jag har redan frågat från Bauhaus och de sa vi behöver kolla med VVSA Avemo skrev:
