Hej forumet,
Ska renovera två badrum i mitt hus från 1934 i höst och har fått lite olika råd gällande ventilation från diverse experter så tänkte höra med er vad ni tycker.
Det går ett schakt från källare till vind där jag kommer kunna dra en ventilations kanal. Hantverkaren samt en bekant som jobbar med ventilation tycker det räcker med Pax Calima i varje utrymme.
Besiktningsmannen som kollat på ritningar och ska göra besiktning av badrummen (och är vettig, kommit med bra råd under åren) tycker fläkt på vinden för att även förbättra ventilationen av huset.
En bekant som jobbar inom bygg tycker att jag ska kombinera båda alternativen så jag får extra cirkulation när det är fuktigt i badrummen. Frågan jag ställde då var vad som händer om Pax fläktar trycker in luft i kanalen snabbare än vad fläkten på vinden suger ut den och den fuktiga luften börjar läcka ut i dom andra rummen eller i skarvar.
Vad hade ni valt?
  • Ritning av hus med två badrum och en tvättstuga under ett sadeltak.
H hasnas skrev:
Hej forumet,
Vad hade ni valt?
Inga extra fläktar...Fläkt på tak eller vind som går att styra varvtalet på är tillräckligt bra.
Du får då precis som besiktningsmannen säger förbättrad vent i hela huset. Helst ska även kanal från kök kopplas på till denna frånluft Sedan in med friskluftsventiler i övriga rum.
hasnas
Kan man styra varvtalet på något smart sätt då så att det går upp när någon duschat och ner när huset står tomt under semestern utan att krypa upp på vinden?
FYI: kör Home Assistant och har sensorer i hela huset så hade kunnat styra med fuktsensor och dimmer switch men hade föredragit om funktionaliteten var inbyggd i systemet.
Jag har dålig koll på styrning med sensorer och dylikt. Men det jag vet (har själv så) är att de går att styra med t.ex. en femstegstransformator eller en köksfläkt av Alliancetyp.
