Min första post här på ByggaHus.se. (Kanske ett tecken på att man börjar bli gammal ;) )
Skulle gärna vilja ha lite feedback på en idé om ett litet fritidshus jag håller på att designa, som ska vara enkelt, billigt och energisnålt. Modellen är snabbt ihopkastad av mig i Google Sketchup, se den enbart som principförklarande :)
Grundprincipen bygger på betongmoduler inklädda från alla håll med någon form av vattenbeständig cellplast. Husets inre tredjedel är inbyggd i en jordkula, som ska fungera som köldskydd på vintern och värmeskydd på sommaren. Glaset är till för att skapa lite "växthuseffekt" helt enkelt. Den tredjedel i mitten är där som kök och vardagsrum kommer vara. Längst ut är en inglasad del, som inte kommer vara aktivt uppvärmd. Har lånat en hel del tänk från Mats Wolgast:s "Det superisolerade huset" samt jordskepp.
Gällande betongen överväger jag prefabmoduler i fiberarmerad betong. Notera att golvet är en del av modulen, och inte bara väggar och tak. Detta för att modulen ska vara självbärande och dessutom orka med att ha ett stort lager jord och sand ovanpå sig. (jorden ovanpå inre delen av huset är inte utritad). Betongen är isolerad med ett rejält lager vattenbeständig cellplast från alla håll (minst 45 cm).
Det jag undrar då är:
1. Ifall det fungerar fuktmässigt och isoleringsmässigt att bygga så här med cellplastinklägg betong.
2.ifall jag skulle kunna ställa detta direkt på marken, förutsatt att marken under är någorlunda väldränerad?
(Modellen har inte isolering utanpå all betong, för att det ska bli enklare att se konstruktionen. Glaset utanpå är hemskt dåligt ditritat. Mellan den "mellersta" delen och ytterdelen (dvs den under glaset) ska det finnas ett fönster + någon vägg, som än ej är utritad ).
Inuti huset har jag inte tänkt ha någon isolering eller innerväggar alls om det inte behövs.
Som sagt, det är ett fulhus, men det ska bli billigt och effektivt, och samtidigt nytt och fräscht.
Tror ni detta fungerar?
Bifogar modell i Google Sketchup samt 2D-varianter av dessa för de som inte har Sketchup installerat.
Mvh
Mats
Jag ser inga problem med fukt eller isolering i ditt tänk. Samma princip används ju när man bygger sluttnings/souteränghus. Jag har ett 210 m3 souteränghus där undervåningen är till 3/4 under mark.
Byggd med prefab betongelement med cellplstkärna. Endast ytterhörn är "tätade" med tjära och tjärpapp.
Torrt och varmt i 15 år.
Dock, det jag reagerar på, fritidshus ? Måste bli ett rekord dyrt fritidshus och du inte själv är i gräv/entreprenadbranchen
och har en svåger med cementfabrik ?
Hmm...grävhjälp har jag i mängder, men ingen cementfabrik. Vad kan dessa prefabmoduler kosta? (har lite svårt att få prisuppgifter från leverantörer, t.ex från BEWI)
Står i valet att välja mjöbäcksvillan/sluttningshus. De använder den sk klimatväggen från finjabetong. Den har ett 70mm betongskikt på utsidan och isolering på insidan, se http://www.finjabetong.se/App_Resource/Page/file/prefab/pdf/sv/7001.pdf. Hur fungerar den väggen emot sluttngen. Bör man isolera på utsidan för att förhindra fukt eller klarar den sig med isoleringen på insidan?
Joakim
