1 206 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Passar denna trafo till spottarna?
God kväll alla!
Har äntligen bestämt mig (tror jag) för vilka downlights jag ska ha under köksskåpen:
https://www.elgrossisten.se/belysning/downlights/downlights-slim/hide-a-lite-thin-led/
Nästa svåra steg är att välja driver/trafo. Funkar denna, och går det att koppla flera lampor till den?
https://www.bauhaus.se/trasnformator-hidealite-jolly-us-32-for-led
Stort tack på förhand!
Japp men går det fysiskt att koppla in flera på den trafon?E El Janne skrev:
Och är det nån minimilast? På den länkade sidan står det minimi 9W och liknande på flera. Då går det ju inte att koppla in ett par av mina klena spottar...
Moderator
· 57 954 inlägg
Nej trafon behöver inte vara inkaplsad. Men du måste då ha någon form av kabel för 230V matningen. Inte lösa trådar. Principen är att enkelisolerade trådar (eller kopplingar) får inte vara möjliga att beröra. Sed det som att en tråde med isolering är het oisolerad. Du skulle inte vilja ha blank koppartråd någonstans där dte går att röra vid den.
Men matar du med en kabel med ytterisolering (mantel), så är det helt OK.
Moderator
· 57 954 inlägg
Och så skall man kanske påpeka att om du har någon form av anslutningskabel, ex. en flexibel kabel mellan dosan och trafon, så behöver kabeln vara dragavlastad. In i i trfon löäms den fast, så där är den avlastad, men i dosan behöver du ha någon sorts dragavlastning. Börjar någon rycka i trafon, så skall det inte vara kopplingarna som tar upp dragbeslastningen.
