5 478 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
Påskynda att få jord att sätta sig på 1-2veckor?
Ska återfylla en rörgrav där jag nu har vibbat sand sedan lagt ut rör och sedan sandat ovanpå det. Kommer fylla ca 1-1.5m jord på detta. Behöver köra över denna yta med lastbil om 1-2veckor.
Har lös jord jag ska återfylla med och i ytan lite större sprängstensten i allt från 10cm - 60cm men inte så mycket av det tyvärr. Har en 20tons larvgrävare att packa med. Vad kan jag göra för att få det så stadigt så möjligt snabbt?
Har 2st körplåtar jag kan använda men det kommer inte räcka då jag behöver köra n på längden över rörgraven så att säga.
Vattna och sedan larva över men grävaren en massa efter någon dag, sen repetera proceduren?
· Västra Götaland
· 217 inlägg
fyller du med jord så e det inte lämpligt att vattna o köra med padda
jord är inte lämpligt alls iom att jord är ett levande matrial.
Menar du du den uppgrävda marken så kan den vara lämpligare.
Vill du ha nått som blir stadigt på direkten så krossgrus. 0-90 blir kanske lite väl grovt men 0-40 eller något ditåt så lär det hålla bra.
Men vibba jord funkar det och vilken storlek på padda i så fall?
Körde med en 700kg på 0-90 förut. Kom jag över på något ställe där det var bara jord vard det tvärstopp. Den rörde sig inte alls framåt på detta.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Har du en 20 tons grävare så kan du ju släpa bilen över, typ.
Protte
Protte
Paddan rör sig inte på jorden eftersom den är för mjuk. Ska du packa och få det hårt på denna korta tid är det grus/bergmaterial som gäller. Jord packar sig i många år och det finns ingen billig metod att lösa det på.
Ett annat alternativ är ju en stockmatta om du kan få tag på det. Borde räcka gått o väl då du inte grävt så brett, förutsatt att den orörda marken fortfarande duger att köra på.
