Hmmm, har ett litet huvudbry som ni kanske kan hjälpa mig med.
Vi ska göra en enkel renovering av ett litet badrum, dvs ta ut de gamla våtrumstapeterna och golvmattan och sätta in en ny golvmatta och så skulle vi vilja ha vit pärlspont på väggarna.
Badrummet saknar dusch men har dock ett tvättställ och det är där mitt bekymmer ligger.
Jag antar att pärlsponten kanske missfärgas eller blir väldigt fuktig av stänket från tvättstället. Tänkte därför att man kanske kunde kakla bakom tvättstället istället för pärlsponten. Men jag vet inte riktigt om det finns någon fara i att göra på detta sätt. Dessutom är det kanske svårt att få det snyggt med bara kakel vid tvättstället och pärlspont på resten av väggarna, kan man sätta någon snygg list där pärlspont och kakel möts eller kan man rent av sätta kaklet på pärlsponten om man lägger någon slags skiva mellan sponten och kaklet?
Någon som är pärlspontsfantast som vet råd för att skydda den mot stänk?
Det finns säkert olika varianter ang. att skydda träpanel från stänk, men då det ofta går ut på att tex. sätta glasskiva framför så tycker jag att panelen förlorar lite av sin tjusning med sådana lösningar.
Jag tycker du ska kakla, välj ett gammeldags kakel som harmonierar med pärlspontstilen.
Alternativt ha panelen som den är, måla isf. med en oljebaserad färg, för hur mycket vatten kan det eg. bli från ett handfat ;), lite småskvitter spelar väl eg. ingen större teater.
En möjlighet är ju att låta spegeln ovan handfatet gå ner lite extra mot handfatet, det skyddar ju en del, fast då får ni isf. putsa oftare ;)
Men som sagt mitt val skulle bli kakel, om du inte har panelen som den är.
Kolla hur mycket panelen bygger, jämför med aktuellt kakel inkl. fixet, anpassa ev. med tex. renoveringsgips under kaklet så att du hamnar på samma nivå som panelen.
Vackra, profilerade lister att sätta runt 'hålet med kakel', i själva pärlspontväggen finns det hur mycket som helst av :)
MVH och Lycka till//Christina.
Måla panelen med linoljefärg eller "vanlig" alkydoljedfärg. Fönstren som sitter utomhus och är målade med denna färg ruttnar ju inte ;)
Täta dock mellan varje bräda med lämplig fogmassa som passar ihop med den färg du väljer.
Tack för svaren!
Nu känns det bättre och jag ska börja kolla på hur fint det kan bli med kakel bakom handfatet, det blir ju som sagt inte så värst mycket stänk på väggen heller...
ha en bra sommar! /en som tänker i badrumstankar...
