S
Måste hastigt och (o)lustigt byta golv i ett kök. Detta sker nu något år innan en större planerad renovering med layoutförändring och integrering med vardagsrum så det enda jag med säkerhet vet är att vilket golv jag än lägger nu så bryts det upp inom något år. Stora renoveringen kan inte göras nu så den dörren är stängd.
Så frågan är hur jag tänker här, vill kasta så lite pengar som möjligt i sjön.
Idag ligger ett 14mm Eklamell från ~2005, osäker på fabrikat (träyta, inte plast). Är det detta som Idag kallas parkett? Blir inte klok på vad som skiljer lamell från parkett...
Förutom prio på pris ligger prion på lättmonterat eftersom jag måste göra det med skåpen på plats. Idag står skåpen bakfötter på betongplatta och framfötterna på golvet, tänker att jag göra samma alternativt lägger nya golvet precis till framfötterna.
Under golvet är det platta med golvvärme.
Några frågor:
1, Barlinek är ju attraktivt i pris men har läst att de inte håller räta vinklar lång/kortsida, att skarvarna är "ojämna" (vad det nu betyder), samt konvexa så golvet buktar. Får inte klart för mig om det är 10 år gamla åsikter eller gäller här och nu. Vad säger ni? Värt att köpa med mina förutsättningar?
2, Kährs har ett 13mm golv i OK pris. Nya golvet kommer möta det befintliga 14mm golvet via en sån skarvlist i mässing, kommer den kunna svälja 1mm skillnad?
3, finns det något billigare/enklare alternativ att få till ett 14mm golv än att köpa 14mm parkett? Typ Ikea 7mm golv på "spånskiva", ja ni fattar.
Tack på förhand
P
Skillnaden mellan parkett och laminat är att parkett har ett slipbart ytskikt om ca 3-4mm på en parkett som är 13-15mm tjock..
Laminatgolvet är gjort avaggregerade träpartiklar som utsätts för högt tryck för att bilda ark. Dessa ark har en fotorealistisk bild av trä..dessa är inte slipbara men har en mer stryktålig yta..
1mm i höjdskillnad emellan olika rum är ingett att oroa sig för..
Kährs är bra golv..
S
Tack för tydlig beskrivning, finns det laminatgolv som håller 14mm tjocklek?
Min fråga var egentligen lamell (inte laminat). Lamell är väl en teknisk term av hur något kan byggas upp, så om man har ett golv uppbyggt av flera lager där det översta är några mm riktigt trä, har man då per definition ett parkettgolv?
P
Ja lamellparket är det vanligaste, sorry missade det😇
Laminat är oftast max 7-9mm men det finns upp till 12mm men högst ovanligt..
Hornbach har en bra sammanfattning..
https://www.hornbach.se/projekt/olika-kvalitet-laminatgolv/
Skittele
S
Har hittat ett golv, Barlinek 5Gc. Nu en fråga om montering...
Testade i butik att trycka trycka ihop två långsidor, den brädan som läggs gick inte riktigt att få ner utan man märkte att den liksom hängde sig lite i skarven. Säljaren förklarade att jag skulle slå med klassen när brädan lutade uppåt och den skulle då glida in rätt och därmed lägga sig platt på plats.
Dock ser det inte ut så på instruktionerna utan där känns det som man trycker ner till platt och sen slår in.
Vad är rätt?
P
Vad är rätt?
Du får testa dig fram har du en plastkloss till parkett så kan ingett hända..
