Jag ska lägga nytt vinylklick golv i huset och kommer börja i köket. Köket är bytt för 2 år sedan så det ska inte bytas ut. Det nya golvet kommer läggas på det befintliga.
Jag hade först tänkt lägga golvet fram till fötterna på bänkskåpen men funderar nu om jag ska lägga det under stommarna genom att skjuta in det.
Jag vet att golvet ska kunna röra sig men om jag lägger det fram till skåpfötterna så hamnar droppskyddet under den nya golvnivån.
Tacksam för tips och råd som rör det aktuella problemet.
  • Modernt kök med gråa skåp och befintligt träliknande vinylgolv som ska bytas ut.
  • Nytt vinylklick golv i köket som möter bänkskåpens fötter, med rör och detaljer under skåpen synliga.
  • Utsikt under köksskåp med justerbara ben över befintligt trägolv, för diskussion om golvinstallation.
BirgitS
Man tar bort de vitvaror som står på golvet så att man kan lägga golvet i de utrymmena även om man låter bli att lägga golvet under skåpstommarna.
Maghog01
