Hej allihopa!
Vet någon hur man kan få bort en fläck från parkettgolvet efter att min katt kissade där? Jag har redan försökt med oxalsyra, men det fungerade inte. Har ni några tips eller rekommendationer?
  • Parkettgolv visar mörk fläck efter kattkiss. Fläcken är tydligt synlig och sträcker sig från väggen till golvet.
Tyvärr får du aldrig bort lukten, byta stavarna är alternativet
Arash Mahmoudi
Vår katt fick 5 ungar som upptäckte den jättestora katt-toan som var en fin stor röd matta. När en av dem kissat där var den invigd. Vi försökte med "fy-spray" och lukt neutralisering.
Vi sprayade och la tidningar och plast under men sprayerna luktade också otrevligt. Vi tog ut mattan på gården och tvättade den med flytande tvättmedel. Stanken gick inte bort så vi fick slänga mattan. När den var borta och vi tvättat golvet gick kattungarna inte dit mer.
Som svar på din fråga så kan man slipa med sandpapper/slipmaskin och lacka om den biten. Det luktar inte från vårt golv mer.
En sovande brunrandig katt på en brun-vitrutig filt med en TV i bakgrunden.
Arash Mahmoudi och 1 till
Tack så mycket
