Detta blir det första av många kommande inlägg från min sida. Har precis köpt en ny bostadsrätt och en totalrenovering är på gång.
Så till frågan:
I alla rum ligger det nytt parkettgolv förutom i vardagsrummet där det ligger ett gammalt orignal-ekparkett. I nuläget är golven i nivå med varandra men vi tänkte byta ut alla golv till ett mörkare 7mm parkett.
Problemet är att tar man då bort allt golv så blir det nivåskillnad mellan vardagsrum och resten av lägenheten då ekparketten bygger betydligt högre än den nylagda parketten. Samtidigt är det kanske bra att spara orginalparketten för ev framtida försäljning?
Så det jag undrar är om man inte kan lägga vårt nya valnötsgolv ovanpå det befintliga golvet i alla rum?
Måste det underliggande golvet då ligga fast eller ska det fortfarande vara flytande?
Vi vill helst slippa trösklar mellan rummen. Går det att lägga hela golvet flytande över hela lägenheten på 54kvm, varav den längsta sammanhängande delen löper ca 6-7 meter.
Vi ska även bygga en skjutdörr och mellanvägg på ett ställe, ska den byggas ovanpå golvet eller direkt på betongbjälklaget?
Många frågor, tack för ett bra forum!
Ni kan lägga ert nya valnötsgolv över det gamla, glöm inte underlagsfoam eller grålumspapp för ljudet. Båda golven kan ligga flytande. Det är nog att föredra att lägga golvet rum för rum med trösklar, men det beror lite på hur eran lgh ser ut. Men det finns snygga och smidiga trä eller alu/mässing platt trösklar/lister att använda. Om ni vill kunna plocka bort skjutdörrar och mellanväggar utan att lämna allt för mycket spår efter er, går det att ställa dessa uppe parketten, men det är inte heller att föredra.
Lycka till!!
