1 850 läst ·
8 svar
8 svar
Parkett på parkett
Har ett hus där det i vardagsrummet ligger parkett rakt på bjälklaget. Golvet är för tight så det knarrar och tänkte göra gästrum i källaren under och stegljud och liknande låter för mycket. Tänkte ta bort det och lägga golvspån, foam och ny parkett men går det bra att lägga ny parkett ovanpå det gamla? Ljudisolerad det bra? Tänkte isf först ta bort lister och kapa där det ligger för tight mot väggen och se så knarrandet försvinner först. Skulle va betydligt smidigare än behöva ta bort det gamla först.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Tror inte att det ligger för tight mot väggarna, utan det som behövs är att köpa spånskiveskruv 3,9X35 och skruva gamla parketten, tar några hål att hitta reglarna bara. Sedan kommer det bli tyst, lägg grålumppapp och nya parketten.
Hej!F Fristad skrev:Har ett hus där det i vardagsrummet ligger parkett rakt på bjälklaget. Golvet är för tight så det knarrar och tänkte göra gästrum i källaren under och stegljud och liknande låter för mycket. Tänkte ta bort det och lägga golvspån, foam och ny parkett men går det bra att lägga ny parkett ovanpå det gamla? Ljudisolerad det bra? Tänkte isf först ta bort lister och kapa där det ligger för tight mot väggen och se så knarrandet försvinner först. Skulle va betydligt smidigare än behöva ta bort det gamla först.
Tack på förhand!
Blev du kvitt knarret genom att skruva ned den gamla parketten i reglarna?
Är i samma sits nu med en gammal knarrig parkett som vi upptäckte inte låg på spånskivor när vi började bryta upp det
