Jag måste ev ha en lucka i golvet i hallen för att genomgolvspånet kunna se en skarv på vattenledningen.
idag ligger vattenldeningen på plattan sedan isolering sedan golvspån och plastmatta - jag ska läga parkett ovanpå plastmattan.
om jag nu vill kunna lyfta upp en del av parketten såsom en lucka hur gör man det på smartast sätt.
hallen är ca 1m bred och luckan i sig bör väl vara 30x50 cm.
kan man helt enkelt lägga parketten så att alla slutar på samma ställe och sedan lägga 50cm parkett som en rektangel med hela korridorbredden som blir luckan och sedan fortsätta att lägga golvet som vanligt? blir det då normalt en synlig skarv eller kan man få den att ligga så tätt att man inte tänker på den och ändå kunna få upp den vid behov?
annat sätt att göra detta på?
Sätt en aluminiumlist på luckan som sticker ut över det andra golvet.
