Vi har tänkt byta golv i ett kök från 1980. Köksstommarna står på socklar (tror inte att det står på ben bakom). Golvet är flytande direkt på isoleringen (typ frigolit). Golvet knarrar och de nuvarande spånplattorna skall bort, och det nya golvet skall läggas direkt på isoleingen med grålumppapp mellan.
Är det enklast/bäst att lägga golvet mot sockeln (dvs. inte under stommarna) eller ska man försöka ta bort socklarna och lägga golvet under stommarna?
Brukar det gå att ta bort socklarna från ett kök från -80?
Tacksam för tips, råd och erfarenheter.
Det är enklast att lägga golvet mot sockeln eftersom man då inte behöver åtgärda sockeln. Det är bäst att lägga golvet under sockeln :) Det är i princip omöjligt att lägga golvet dikt mot sockeln hela vägen (om man då bortser från att flera typer av golv dessutom ska ha en glipa att svälla i) alltså får man välja mellan att ha en glipa som syns eller en kvartsstav eller annan list vilket ALLTID blir fult. Det här gäller för golv av typen trä, parkett, laminat etc om Ni istället lägger nån form av matta som linoleum kanske en mattläggare kan lägga den så nära att det blir bra.
