2 439 läst ·
2 svar
2 svar
Paralellkoppla flera Led-drivers/Dimmerkonvertrar
Jag håller på att renovera bad + kök + kontor i huset, och vill ha led-spots i alla dessa rum. Snål som man är har jag tänkt testa Xerolight från Elbutik.se.
Problemet jag har är att jag helst vill ha drivare som klarar att dimras på primärsidan, med vanlig dimmer. Detta för att jag i förlängningen vill kunna styra dem via Z-wave (t.ex https://www.m.nu/insatsdimmer-200w-energimatning-qubino-p-1528.html)
Så frågan är: Kan man paralellkoppla fler drivers som vilken "vanlig" last som helst? Alltså t.ex köra 2st https://www.elbutik.se/product.html/xerolight-jolly-md-universal-dimmerkonverter-tci-12-22-60 på samma vanliga dimmer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
På papperet går det bra. Faktum är att du måste koppla in ett antal drivdon parallellt för att nå upp till min-lasten som dimmern kräver.
I praktiken är det ett lotteri som kan bli dyrt. Se den pdf för drivdonet som finns på sidan. Du har ingen garanti för att dimringen kommer att fungera bra med Z-wave. Du behöver en Z-wave-dimmer som kan ge "tryckknappspuls" ut, eller 1-10V för att vara säker på att inte kasta en massa pengar i sjön.
Jag baserar mitt val av z-wave dimmer på den här tråden (där jag ser att du också vart inne och kommenterat ;-)
https://www.byggahus.se/forum/belysning/251474-fragor-kring-dimbara-led-downlights-och-driver.html
Men förutsatt att jag har förstått rätt (att det är ok att paralellkoppla ett antal led-drivers på primärsidan) så är jag nog villig att testa kombinationen Xerolight driver + qubino led dimmer. Det verjar ju nämligen inte finnas några z-wave 1-10v dimmers på marknaden öht vilket är lite skumt...
