Jag håller på att bygga en bastu och undrar hur man bäst får tätt där brotaket möter det 'stora' taket? I den bifogade bilden har jag ringat in stället med rött. Jag tänker lägga papptak. Finns det någon gummimatta som man lämpligast använder...?
Var är bilden?
Undrar oxå: var är bilden?
Kan du måla med ett vattentätt oc temptåligt
membran är ju det som verkar lättast och säkrast.
Kanske falsad plåt, svårt att säga bästa metoden.
Ojdå, glömde visst bilden...
Papp som du klistar blir ju bra. Men den ska gå över nocken på det befintliga också.
Tjaa... Det går ju inte vika takpapp så att den sitter an mot alla tre ytor, utan att pappen spricker... Kan du utveckla lite hur du menar?
Klipp och limma igen.
OK, får göra så. I och för sig såg underlagspappen rätt så hyfsad ut när jag kollade ikväll. Får pussla till det med takpappen också.
Tack för svaret!
